Forum: Compiler & IDEs Fuse Bits falsch eingestellt bei ATMEGA8
von Christof Kauba (Gast)
Hallo, ich habe heute versehentlich bei meinen ATMEGA8 die Fuse bits für
die Clock Selection falsch eingestellt.
Ich verwende einen Programmieradapter mit einem 4 MHz Keramik
Oszillator, da ich meistens bei meinen Schaltungen dann einen Quarz
verwende.
Nun habe ich die CKSEL Fuses aber auf 1000 gestellt also auf external RC
Oscillator 8 - 12 MHz.
Nun kann ich diese nicht mehr umstellen und den ATMEGA auch nicht mehr
programmieren.
Mein PonyProg meint immer nur "Device missing or unknown device".
Wie mach ich das jetzt am besten, dass ich die Fuses wieder richtig
programmieren kann?
von Andreas K. (a-k)
Externen RC-Oszillator anschliessen. Oder anderweitig extern erzeugten
Takt einspeisen.
Das habe ich schon probiert. Ich habe einen 27 pF Kondensator und einen
1k8 Widerstand in Serie, den Widerstand nach Vcc+ und den Kondensator
nach GND gelötet und den Verbindungspunkt auf XTAL1.
Nur leider hat sich da nicht viel getan.
Ich habe das ganze allerdings nur fliegend an meinen Programmer gelötet.
Meistens kann man die Dinger retten, indem man einen externen Takt
anschliesst. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob das auch im
RC-Modus gilt, da der XTAL1-Pin dabei notwendigerweise bidirektional
ist.
Allerdings kommst du mit 27pF/1800 Ohm ohnehin nicht in den Bereich über
8MHz, zumal du noch ein paar pF für parasitäre Kapazitäten mitrechnen
darfst.
