Hallo, in meinem PC stecken zwei Netzwerkkarten. Die eine ist mit meinem Router verbunden und darüber gehe ich ins Internet. Nun habe ich eine zweite Netzwerkkarte eingebaut, an welche ich mein Ethernetmodul (ENC28J60) angeschlossen habe. Dieses hat -wie auch alle Netzwerkkarten- eine statische IP, natürlich sind die IPs alle unterschiedlich. IP des Moduls: 192.168.99.99 IP der 1. Karte: 192.168.2.3 IP der 2. Karte: 172.16.2.3 Mein Problem: ich möchte mein ENC-Modul anpingen, nur wie mache ich dem System klar, dass es den Ping zwischen zweiter Netzwerkkarte und Ethernetmodul ausführen soll. Mit nur einer eingebauten Netzwerkkarte klappt der Ping einwandfrei. Ich kenne mich mit diesen Sachen wenig aus und ich hoffe, mir kann jemand einen Hinweis geben. Vielen Dank! Jan
Crossover Kabel, Subnetzmaske, Netzadresse usw alles beachtet?
>IP des Moduls: 192.168.99.99 >IP der 1. Karte: 192.168.2.3 >IP der 2. Karte: 172.16.2.3 Was für einen Sinn hat es, die IPs so zu legen, dass die Geräte nichtmal in gemeinsamen Netzen sind? Gut, die Routerkarte ist sinnvollerweise im Netz vom Router. Aber das Modul und die Karte an dem es hängt, sollten schon in einem Netz sein: 192.168.3.1 und 192.168.3.2 z.B.
Gib der 2. Karte eine IP-Adresse, die im selben Netz liegt, wie das Modul, also 192.168.99.X
>Gib der 2. Karte eine IP-Adresse, die im selben Netz liegt, wie das >Modul, also 192.168.99.X Sehr cool, geht! Danke!!
Hi, die Tips die gegeben wurden, mögen zwar gehen, treffen aber nicht den Kern des Problems. Wenn dein Rechner mehr als einen NIC kennt, sendet er auf allen zunächst ein ARP Paket, um herauszufinden, über welchen NIC er deinen ENC erreichen kann. Wenn sich der ENC zurückmeldet, erzeugt dein Rechner einen Eintrag in seiner ARP Tabelle, und weiß ab diesem Zeitpunkt wohin das Ping gehen soll. Also: Implementiere ARP auf deinem ENC und dann gehts.
Sorry, aber das ist Blödsinn. Das Problem des OP hatte rein gar nichts mit ARP zu tun. Zuerst wird über die Routing-Tabelle bestimmt, über welchen NIC das Paket raus soll, und an wen (direkt das Ziel oder Router). Erst dann wird über diesen NIC (und nur genau den) mittels ARP-Request der Empfänger (Ziel oder Router) gesucht.
@Stefan Ernst Wenn du son Netzwerkspezi bist, kannste mir und dem Rest der Welt hier bestimmt erkären, wie die Routing Tabelle aufgebaut wird. Ansonsten empfehle ich, du probierst es einfach mal aus, vorausgesetzt, du schaffst es, eine zweite Netzwerkkarte in deinen Rechner zu basteln... Ping ohne ARP Resolution geht definitiv nicht!
Hallo, abgesehen davon, daß ich denke, es wird auch ARP da sein, weil ja nach seinem Post Ping mit einer Karte schonmal ging, du erklärst mir sicher die Routingfunktion eines Netzwerkkabels, daß Subnetz 192.168.99.0 nach 192.168.2.0 routet oder gar nach 172.16.2.0... Ausgehend davon, daß 192.168.x.0 als übliches Class-C maskiert sind. Gruß aus Berlin Michael
Superuser wrote: > Ping ohne ARP Resolution geht definitiv nicht! Natürlich nicht, habe ich ja auch nicht behauptet. Ohne ARP geht gar kein IP-Verkehr über Ethernet. Deine Aussage oben "Implementiere ARP auf deinem ENC und dann gehts" haut daher gleich auf zweifache Weise daneben: 1. ARP ist offensichtlich auf dem Modul implementiert, denn sonst würde gar nichts gehen. 2. ARP alleine macht es nicht, denn noch vor dem "ARPen" kommt das Routen, und genau da lagt das Problem des OP. > Wenn du son Netzwerkspezi bist, kannste mir und dem Rest der Welt > hier bestimmt erkären, wie die Routing Tabelle aufgebaut wird. Auf einem normalen Rechner (also ohne spezielle Routing-Fähigkeiten) ist die Routing-Tabelle eine einfache Liste statischer Einträge, die sich entweder aus den Gegebenheiten (Konfiguration der Net-Interfaces) ergeben, oder manuell eingetragen wurden. ARP spielt da nicht die geringste Rolle. Als Beispiel mal die ursprüngliche Konfiguration des OP: IP der 1. Karte: 192.168.2.3 (mit Router verbunden) IP der 2. Karte: 172.16.2.3 Für den Router nehme ich einfach mal 192.168.2.1 an. Ferner nehme ich an, dass der OP keine zusätzlichen Routen eingetragen hat, und dass es alles Class-C-Netze sind. Daraus ergibt sich folgende Routing-Tabelle: 1) Pakete mit Adresse 192.168.2.* über Karte 1 raus direkt zum Ziel 2) Pakete mit Adresse 172.16.2.* über Karte 2 raus direkt zum Ziel 3) Pakete mit Adresse *.*.*.* über Karte 1 raus nach 192.168.2.1 1 und 2 ergeben sich aus den Interface-Konfigurationen und 3 ist die Default-Route, die vom BS eingetragen wurde, weil die Adresse 192.168.2.1 entweder in der Konfiguration als Standardgateway eingetragen ist, oder über DHCP entsprechend geliefert wurde. Folgendes passiert nun bei einem Ping an 192.168.99.99: Zuerst kommt das Routing, und da die Adresse weder zum Netz 192.168.2.* noch zum Netz 172.16.2.* gehört, greift die Default-Route. Es wird also entschieden, das Paket über Karte 1 an 192.168.2.1 (Router) weiterzureichen. Erst jetzt kommt ARP ins Spiel, nämlich um zu der Adresse 192.168.2.1 (Router) die passende Hardwareadresse zu finden (mit einem ARP-Request über Karte 1). Das Paket geht an den Router, der in seiner Routing-Tabelle aber auch keinen Eintrag für 192.168.99.* findet. Eigentlich würde er es jetzt anhand seiner eigenen Default-Route weiterreichen, tut er aber nicht (sollte er jedenfalls nicht), weil die Adresse zu einem reservierten Adressbereich für lokale Netze gehört. Das Paket ist also in einer Sackgasse gelandet, und der Router sendet daher ein "host unreachable"-ICMP-Paket zurück. Für den Rechner ist das Ping damit gescheitert. Wenn man nun der 2. Karte eine Adresse aus dem 192.168.99.* Netz gibt, modifiziert man damit automatisch die Routing-Tabelle. Für das Ping-Paket greift dann Route 2 (und nicht mehr 3). Und erst nach der Routing-Entscheidung, das Paket über Karte 2 direkt an 192.168.99.99 zu schicken, wird dann mit einem ARP-Request über Karte 2 nach der Hardwareadresse gesucht.
Superuser wrote: > selten so'nen Bullshit gelesen... Hast du auch irgend etwas Konkretes? Ich hätte z.B. das: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:ARP_und_Routing.png oder eine ganze Hand voll RFCs, oder ....
@ "Superuser": > selten so'nen Bullshit gelesen... In welcher Netzwerk-Parallelwelt lebst du eigentlich? Tu dir selbst einen Gefallen, und informier dich mal richig, angefangen mit RFC 826. Zugegeben, er hat manches natürlich etwas vereinfacht, aber richtige Fehler kann ich in Stefans Text nicht entdecken. Höchstens Kleinigkeiten, wie: > Ohne ARP geht gar kein IP-Verkehr über Ethernet. Broadcasting geht natürlich auch ohne ARP. ;-) MfG Franky
manomann, was man hier so lesen muss... Das ideale Forum für Erstsemester-Studenten und Freiberufler jenseits 50...
Superuser wrote: > manomann, was man hier so lesen muss... > Das ideale Forum für Erstsemester-Studenten und Freiberufler jenseits > 50... Was hast du denn z.B. hierzu zu sagen: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:ARP_und_Routing.png Dass das ganze Internet sich irrt, und nur du hast den Durchblick? Na ja, da du offensichtlich nicht in der Lage bist, auch nur ein einziges sachliches Argument zu bringen, erübrigt sich wohl jede weitere Diskussion. Viel Spaß noch in deiner Traumwelt.
Geh' doch nicht drauf ein, Stefan. Wenn dein kleiner Auszug wirklich falsch sein sollte (was er aber nicht ist), würde sich schon jemand hier melden, der wenigstens registriert ist ;)
Es fuchst mich einfach. Man nimmt sich die Zeit für einen ausführlichen
Beitrag, und dann wird der ohne jeglichen Sachbezug abqualifiziert.
Aber du hast Recht, Ignoranten sollte man einfach ignorieren. ;-)
