Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik reicht Microcontroller (32 bit UC3) für meine anwendung?
von S. F. (deffman)
ich habe eine kleine Frage. Ich bin noch ein wenig unerfahren in der
Programmierung von MCUs. Nun habe ich ein Projekt bei dem ich Daten die
von einem ADS-B Empfänger kommen, per UDP an den PC weiterleiten muss.
Sprich ich muss das Signal mit einer Bitrate von 2Mbit/s erst mal AD
wandeln, danach den Bitstrom analysieren (verschiedene Infos auswerten
wie Längen- und Breitengrad des Flugzeugs, Höhe usw)und abschließend die
ausgewerteten Daten per UDP an den PC schicken.
Nun stellt sich die Frage welchen MCU ich dafür am besten verwende. Da
ich mit dem AVR Studio schon programmiert habe, würde ich gerne wieder
einen Controller von Atmel benutzen. Denkt ihr mit einem Controller der
UC3 Flash Serie ist das machbar? Laut Homepage kann er 80 MIPS. Das
Problem ist, dass ich nicht wirklich einschätzen kann, ob der UC3
Controller für die Anwendung ausreicht.
Wäre euch echt sehr dankbar, wenn ihr mir eure Einschätzung sagen
könntet.
Vielen Dank im Voraus!
Stefan
von Gast (Gast)
Was soll denn UC3 sein?
von S. F. (deffman)
von Peter D. (peda)
Das ADS-B Signal wird nur einmal pro Sekunde gesendet, da kommen also
keine hohen Datenraten raus, das schafft spielend ein 8-Bitter.
Um mehr zu sagen, müßte man wissen, in welchem Format Dein ADS-B
Empfänger die Daten ausgibt.
Das die Daten analog übertragen werden, erscheint mir äußerst
unwarscheinlich.
Peter
von S. F. (deffman)
Hm, also ich glaube zum einen dass es 2 mal pro sekunde gesendet wird.
Aber das ist ja auch nicht das kritische. Wo ich probleme sehe ist, ist
das Signal an sich zu erfasssen. Eigentlich hat es eine Bitrate von
1Mbit/s, aber dadurch dass es mit PPM moduliert ist, ergibt sich
eigentlich eine Bitrate von 2Mbit/s. Die Idee von meinem Prof und mir
war, dass wir keine PLL benötigen einfach jedes Bit 5 mal abzutasten,
und dann anhand der Werte zu erkennen, falls mir der Clock davonlaufen
würde und je nachdem Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das alles macht der
MCU und der interne AD wandler auch noch mühelos mit. Nur stelle ich mir
die Frage, ob ich noch genügend Reserven für meine ganzen Berechnungen
habe.
Die Daten wollte ich dann per SPI an den ENC28J60 weitergeben, der die
daten dann an den rechner weiterleitet.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem. Ist irgendwie schwer zu
beschreiben.
von Peter D. (peda)
Die Frage ist, willst Du Dir den Empfänger komplett selber basteln oder
was fertiges nehmen?
Ein fertiger Empfänger für ein bestimmtes Protokoll hat üblicher Weise
einen digitalen Ausgang.
Sich was selber zu basteln, benötigt schon fundierte Kenntnisse in der
HF-Technik.
Falls die Bandbreite wirklich 1MHz betragen sollte, ist das auch nicht
einfach 0815.
Um zum Selbstbau mehr sagen zu können, müßtest Du schon einen Link
posten, wo das ADS-B Signal und das darauf liegende Protokoll
beschrieben ist.
Peter
von Martin L. (melvin_the_moose)
> wandeln
> Denkt ihr mit einem Controller der UC3 Flash Serie ist das machbar?
Dem DAtenblatt "AT32UC3A" entnehme ich eine maximale Samplingrate des
AD-Wandlers von 533 kSPS. Damit hätte es sich erübrigt, ein Signal mit
einer Bitrate von 2Mbit/s per ADC zu erfassen.
Das macht es noch "schlimmer".
Muß man das Signal unbedingt analog verarbeiten? Wäre dafür nicht ein
ein Input Capture prädestiniert? D.h. statt abzutasten mißt man die Zeit
zwischen den Flanken.
Martin
von S. F. (deffman)
Danke für eure schnellen Antworten!
@Peter: hm einen fertigen Empfänger scheidet leider aus, da ich aus den
verschiedenen Telegrammen immer nur Teile benutzten muss. Ja das Problem
mit HF ist mir auch bekannt. Aber da ich schon ne Vorlesung in HF
Technik gehört habe, hoffe ich dass ich damit klar komme beim Aufbau der
Platine.
@Martin: Ja das wäre dann die zweite Möglichkeit gewesen. Aber da ich
über den Pegel auch noch kontrollieren will, ob sich meinem eigentlich
Nutzsignal nicht irgendwelche Störungen überlagern, sollte das
mehrmalige Messen eigetnlich schon sein. Aber zurück zum Thema AD
wandlung. Im Datenblatt des AT32UC3B steht:
28.6.1 Analog-to-digital Conversion
The ADC uses the ADC Clock to perform conversions. Converting a single
analog value to a 10-bit digital data requires Sample and Hold Clock
cycles as defined in the field SHTIM of the ”ADC Mode Register” on page
558 and 10 ADC Clock cycles. The ADC Clock frequency is selected in
the PRESCAL field of the Mode Register (ADC_MR).
The ADC clock range is between MCK/2, if PRESCAL is 0, and MCK/128, if
PRESCAL is set to 63 (0x3F). PRESCAL must be programmed in order to
provide an ADC clock frequency according to the parameters given in the
Product definition section.
Sprich wenn ich mit maximaler Clock von 80MHZ fahre und PRESCAL auf 0
setzte komme ich auf eine Sampling Rate von 4MHZ (80MHz/(2*10 clock
cylces)) was ja gerade noch so okay wäre.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Nur weil sich der Wandler so schnell konfigurieren lässt heißt das nicht
unbedingt dass er dann noch etwas sinnvolles tut. Spezifiziert ist eine
so hohe Abtastrate nicht mehr, vielleicht funktioniert es trotzdem.
von S. F. (deffman)
Hm okay danke. In dem Fall wohl lieber einen externen AD Wandler
benutzen oder?
von Peter D. (peda)
Das mußt Du mal näher erklären.
Wo soll darin ein Problem bestehen, nicht benötigte Daten zu ignorieren
und nur die benötigten weiter zu leiten?
Wenn Du das Protokoll kennst, weißt Du genau, was Deine interessanten
Daten sind. Und das Protokoll mußt Du ja kennen, sonst sind die Daten
nutzlos.
> Ja das Problem
> Platine.
Ich will Dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber ich bezweifle mal, daß
man HF-tüchtiges Layouten in Vorlesungen lernen kann.
Peter
von S. F. (deffman)
Hallo Peter,
ich glaube ich verstehe schon was du meinst. Du meinst ich solle einen
Chip benutzen, der die ADS-B Daten aufbereitet, und mir diese an einem
digitalen Ausgang bereitstellt oder? Ja wenn es so etwas gäbe, wäre
natürlich nicht schlecht. Habe gerade auch mal gegoogelt, aber leider
nichts passendes gefunden.
Und klar, das Telegramm kenn ich schon. Wenn ich es selber aufbereite,
muss ich ja auch wissen wo was im Telegramm steht um es dann
entsprechend weiterzuleiten. Falls es dich interessiert, das Protokoll
ist in dem folgenden Dokument beschrieben:
adsb.tc.faa.gov/WG3_Meetings/Meeting13/1090-WP-13-06.pdf
Genauer gesagt auf Seite 37.
Gruß Stefan
