Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset nach PowerDownMode und wecken mit INT0?
Autor: Elektrolyt (Gast)
Hallo lieben Member,
stehe wieder einmal vor einem problem,
habe meinen mega8 in den power-down sleep modus versetzt, allerdings
habe ich jetzt das problem, dass er durch einen lowsignal am int0 die
Routine anspringt, diese auch ausführt, allerdings legt er sich danach
wieder schlafen. Was mache ich bloss falsch? Habe das datenblatt zu den
themen 5 mal gelesen, allerdings finde ich meinen fehler nicht...
Kann es sein, dass nach einem int0 interrupt der controller einen reset
durchführt? das würde die sache nämlich erklären... im moment scheint es
mir so, als würde der mega8 nach dem ausführen der Int0-Routine entweder
einen reset durchführt oder aber wieder zum selben "schalf"-befehl
zurückkehrt und pennt :-(
würde mich über jeden kleinen denkstubser sehr freuen...
Schönen Sonntag und MFG
Elko
Autor: aktueller (Gast)
den interrupt schaltest du aber aus? ansonsten ist es eher unmöglich,
allgemein dein problem zu lösen. mit code können dir mehr leute helfen..
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Elektrolyt (Gast)
>durchführt?
Nein.
Oder er rennt in einer Endloschleife, weil du einen Programmierfehler
gemacht hast.
Interrupt
MFG
Falk
SIGNAL (SIG_UART_RECV)
  uart_puts("*RxIN*");
  string[tmp1] = UDR;
  if (tmp1==9)
    uart_puts("10 mal RX-INT ausgeführt");
  tmp1++;
  uart_puts("*RxOUT*");
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)
  cli();
  sleep_disable();
  GICR = 0x00;
  MCUCR = 0x00;
  uart_puts("###INTERRUPT0###");
int main (void)
  uart_init();
  for(int i=0;i<=9;i++)
    string[i]='\0';
  while (1)
    GICR = 0x40; //INT0
    MCUCR = 0xA0; //Sleepmode PWDWN INT0
    DDRD = 0x00;  //int0 etc eingänge
    PORTD = 0xff; //int0 etc pullups an
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_enable();
    sei();
    uart_puts("***ICH GEH PENNEN***");
    sleep_cpu();
    sleep_disable();
      while(1)
        tmp3=0;
        uart_puts("***WACH UND IN LOOP***");
        if (blabla) break;
    uart_puts("*NIX ZU TUN IN MAIN*");
  return 0;
so in etwa lautet mein quelltext... bissl wüst aber ist halt noch eine
baustelle
hey danke falk,
ich habe 2 endlosschleifen :-) aber stehe im moment sehr aufm
schlauch... habe den quelltext oben auch mal kurz zusammengefriemelt
(sind paar sachen sicherlich zu viel drin) hoffe du siehst meinen
fehler?/meine fehler?
ich sehe nämlich nur noch interrupts gerade :-/
mfg Elko
hat keiner eine idee?
Autor: pico (Gast)
das hatte ich auch schon
nach dem sleep und aufwecken durch int0, wird die isr von int0
abgearbeitet
... und jetzt kommts: der µc macht danach einen reset
    jetzt muß vor dem initialiesieren der variablen festgestellt werden,
    woher der reset kam!! ich frage einfach die port-richtung einen
    ports ab wo ein pin auf ausgang steht. ist es auf ausgang kommt er
    er aus dem power-down, dh variablen nicht neu initialisieren
    und zum main lopp springen ......
da gibt es bestimmt auch ein bit zwischen r0 und r15 aber ich habe
es noch nicht gefunden
gruß pico
danke für die antwort...
Es muss doch eine "elegantere" möglichkeit geben, dass nach dem wecken
mit dem int0 kein reset ausgeführ wird, sondern der nächste befehl nach
dem schlafen gehen abgearbeitet wird??? Ich weiss einfach nicht wie...
das mit dem port ist zwar eine lösung aber ich habe portpin mangel, da
will ich nicht einfach ein pin dafür verschwenden. geht das nicht
irgendwie durch bits setzen/löschen o.ä.???
danke für jede hilfreiche antwort...
mfg Elko
Autor: pico (Gast)
du brauchts keinen pp verschwenden, nimm einfach einen der sowieso auf
ausgang steht!
es geht nur darum festzustellen ob er (der µc) schon einmal drch durch
reset gelaufen ist!!!!
ist das der fall kommt er aus den power-down!
würde dir ein asm quelle helfen?
pico
Autor: Klaus B. (nuccleon)
Wie wärs mit power-save mode? Da dürfte das Problem nicht auftreten...
Autor: pico (Gast)
das frißt bei einer bat anwendung ordentlich leistung!
pico
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
GICR = 0x40; //INT0
ist mir zu mühsam aufzudröseln, welches Bit jetzt gesetzt ist und
welches nicht.
Beim Beispiel Suppentimer auf der Seite [[Pollin
Funk-AVR-Evaluationsboard]] wird Sleep SLEEP_MODE_PWR_DOWN und Aufwecken
per INT0 benutzt. Beispiel AVR ist ebenfalls ein ATmega8, also ziemlich
direkt übertragbar. Taktrate im Beispiel ist 12 MHz, das spielt eine
Rolle, wenn du  das Beispiel direkt benutzen willst, weil dort auch der
Timer0 benutzt wird, um den Suppentimer schlafen zu schicken. Bei
anderen Taktraten ist der Prescaler und der Reloadwert neu zu berechen.
Wie steht im Beispiel Uhr
Autor: pico (Gast)
...  es ist kein problem wenn der c prog mal auf asm höhren würde!
pico
Autor: pico (Gast)
so ihr sorglos bügelfrei prog's das reicht jetzt
no comment for ever
 pico
@ Elektrolyt (Gast)
puts() in einem Interupt? Eher nicht.
cli() in einem Interrupt? Eher nicht.
Hör auf zu friemeln, mach es gleich richtig.
MFG
Falk
