Hallo, kann mir vielleicht jemand bei Hyperterminal oder hterm helfen? Ich habe testweise Hyperterminal benutzt, um Verbindung vom PC zu einem Handy aufzubauen (als Vorübung für AVR-Handy). Wenn ich in der unteren Zeile "connected" lese und nun im Schriftfeld Kommandos eingeben möchte, z.B. at, dann blinkt zwar der Cursor, aber dargestellt wird nichts, ein ok kommt schon gar nicht. Wenn das Handy etwas sendet, erscheint bei Hyperterminal auch nichts. Daraufhin habe ich nach längerer Suche hterm0.6.5-beta gefunden und installiert (prima Tool!). Hier geht es besser: wenn das Handy etwas sendet, wird das von hterm registriert und angezeigt. Aber senden kann ich auch hier nichts. Wenn ich in der Inputzeile z.B. at eingebe, müßte doch weiter oben "ok" zu lesen sein? Oder bei ATD123456 ein Wählvorgang einsetzen? Ich weiß, das ist nicht die klügste Frage, aber vielleicht kann sie jeamand leicht beantworten, während ich schon den ganzen Nachmittag vergeblich.gesucht habe. Vielen Dank Alexander
Jörg S. wrote:
> Hardwareflussteuerung ist ausgeschaltet (Hyperterminal)?
Ist eingeschaltet --> funktioniert nicht
kein ---> funktioniert auch nicht,
Xon/Xoff ---> auch nicht.
Alexander
Das könnte am "Datenkabel" liegen, mit dem das Händie an den PC angeschlossen ist. Das enthält einen TTL-zu-RS232-Umsetzer, und der muss irgendwo seine Stromversorgung herbekommen. Das geschieht oft durch definierte Pegel auf sonst ungenutzten Handshakeleitungen. Wenn das Terminalprogramm aber diese Leitungen nicht korrekt ansteuert, dann hat der RS232-Sender keinen "Saft" und der PC bekommt vom Händie gesendete Daten nicht mit. Anders sieht die Situation natürlich bei Verwendung eines USB-"Datenkabels" aus, da sind RS232-Pegelumsetzer nicht vorhanden ...
Rufus t. Firefly wrote: > Das könnte am "Datenkabel" liegen, mit dem das Händie an den PC > angeschlossen ist. Das enthält einen TTL-zu-RS232-Umsetzer, und der muss > irgendwo seine Stromversorgung herbekommen. Das geschieht oft durch > definierte Pegel auf sonst ungenutzten Handshakeleitungen. Wenn das > Terminalprogramm aber diese Leitungen nicht korrekt ansteuert, dann hat > der RS232-Sender keinen "Saft" und der PC bekommt vom Händie gesendete > Daten nicht mit. Das wäre bitter, weil das mein einziges Datenkabel ist. Aber anderseits: bei hterm wird ja etwas vom Händie empfangen. Liegt das an der besseren Ansteuerung? Aber dann könnte hterm doch wenigstens auch Daten senden? > Anders sieht die Situation natürlich bei Verwendung eines > USB-"Datenkabels" aus, da sind RS232-Pegelumsetzer nicht vorhanden ... An USB habe ich auch schon gedacht, aber da ist die Ansteuerung durch den AVR wohl ziemlich schwierig? A.
Hmm. Wenn hterm mit dem Telephon kommunzieren kann, dann scheint es ja das Datenkabel "richtig" anzusteuern. Wenn dann der Rest nicht richtig funktioniert, dann kann das an einer falschen Baudrate liegen; beim Siemens S35 beispielsweise ist es so, daß es bestimmte Funktionen nur gibt, wenn mit 19200 Baud gearbeitet wird. Wenn Du das Telephon mit einem AVR ansteuern willst, brauchst Du das spezielle Datenkabel aber gar nicht, der AVR liefert TTL-Pegel, und die wird das Telephon auf seiner Schnittstelle ebenfalls erwarten. Allenfalls das 3V-5V-Problem kann auftreten, aber das wars dann auch schon. Andererseits: Vielleicht kann Dein Telephon gar nicht als serielles Modem verwendet werden oder vielleicht versteht es die von Dir verwendeten Hayes-Kommandos nicht. Was ist's denn für eines?
Probier mal RxD und TxD auf einem Stecker zusammenschliessen, alles was Du sendest kommt sofort wieder in den PC zuück. Wenn das funktioniert, einen Max232 und dessen TTL-Eingang auf den Ausgang - also ein loopback über den RS232 Konverter. Auf diese Weise kannst Du die Hardware "simulieren" ;-) Zu M$ terminals kann ich leider wenig sagen, ich verwende minicom unter Linux.
ähm, noch vergessen: auf meinem Board hab ich am 9poligen SubD DCD (1) RTS (7) CTS (8) auch noch gebrückt, bin mir nicht sicher, ob das unbedingt notwendig ist (hardware handshake)... zu Testen dann RxD (2) und TxD (3) brücken. Dann siehst Du jedenfalls, ob das Terminalpro richtig läuft / der Adapter funktioniert.
Rufus t. Firefly wrote: > Hmm. Wenn hterm mit dem Telephon kommunzieren kann, dann scheint es ja > das Datenkabel "richtig" anzusteuern. Wenn dann der Rest nicht richtig > funktioniert, dann kann das an einer falschen Baudrate liegen; beim > Siemens S35 beispielsweise ist es so, daß es bestimmte Funktionen nur > gibt, wenn mit 19200 Baud gearbeitet wird. Ich habe mit hterm verschiedene Baudraten probiert; Rückantwort gibt es bei verschiedenen, aber die erhaltenen Zeichen sehen bei 19200 Baud am besten aus (C, S, Ö) - nicht daß ich das schon für die richtige Antwort halte, aber ich habe mich gefreut, daß es reagiert. Irgendwo habe ich gelesen, die alten Siemenshändies seien auf 19200 eigestellt. Von Bitanzahl, Stopbits, odd habe ich leider nichts gelesen. > Wenn Du das Telephon mit einem AVR ansteuern willst, brauchst Du das > spezielle Datenkabel aber gar nicht, der AVR liefert TTL-Pegel, und die > wird das Telephon auf seiner Schnittstelle ebenfalls erwarten. > Allenfalls das 3V-5V-Problem kann auftreten, aber das wars dann auch > schon. Allerdings muß ich mir dann einen speziellen Stecker basteln oder das vorhandene, letzte Datenkabel schlachten. > Andererseits: Vielleicht kann Dein Telephon gar nicht als serielles > Modem verwendet werden oder vielleicht versteht es die von Dir > verwendeten Hayes-Kommandos nicht. > Was ist's denn für eines? Es ist ein Siemens C25 . Hi Gabriel > Probier mal RxD und TxD auf einem Stecker zusammenschliessen, alles was > Du sendest kommt sofort wieder in den PC zuück. Wenn das funktioniert, > einen Max232 und dessen TTL-Eingang auf den Ausgang - also ein loopback > über den RS232 Konverter. > Auf diese Weise kannst Du die Hardware "simulieren" ;-) Mache ich! Sind es von den drei Pins auf dem Stecker die nebeneinanderliegenden? Ich sehe mal, ob ich noch irgendwelche Beschreibungen finde. Und einfach ohne Widerstand zusammenschließen? Gruß Alexander
Hallo Alexander, probier mal die Schnittstelle so zu konfigurieren (Terminal) (19200,8,N,1) und kein Handshake. Baudrate 19200 8 Datenbits Parity None Stopbits 1 Die Terminals synchronisieren, wenn man einige male hintereinander ENTER (CR) eingibt. Das ist die Autobaud Funktion. Wenn Du am Terminal Lokales Echo einstellst, dann zeigt das Terminal "selbst" alles an, was Du tippst. Wenn es ausgeschaltet ist, und Du siehst was am Bildschirm, dann kommt das von der Gegenseite - als Echo. Und dann bist Du richtig. Dann gibt es noch Character Mode und Zeilen Mode. Bei Character wird jeder Tastendruck sofort gesendet und von der Gegenseite geechoed. Bei Zeilenmodus wird eine ganze Zeile nach ENTER weggeschickt und dann geechoed. Kabel nicht kreuzen. Hyperterminal ist Endgerät (DTE), und Handei ist Modem (DCE). Zur Not noch den AT&F eingeben, dann wird das Handei auf Werkseinstellung im Modemteil gesetzt. Hol Dir mal den AT-Befehlssatz das zu Deinem Modem bzw Handei passt. Einfach gurgeln nach "at command set HERSTELLER" Meine Tests waren mit Siemens S35 und original Datenkabel. Ging auf Anhieb. "www.emagu.de unter Alarmanlage" Gruß Gerhard
Alexander Schmeil wrote: > Mache ich! Sind es von den drei Pins auf dem Stecker die > nebeneinanderliegenden? Ich sehe mal, ob ich noch irgendwelche > Beschreibungen finde. Und einfach ohne Widerstand zusammenschließen? ICh weis nicht wie das bei Deinem Handykabel aussieht, aber ich meinte den 9poligen Sub-D Stecker am PC. Nachdem ich mir (durch eine gaaanz andere Unachtsamkeit) einen Max232 geschossen hatte, hab ich die Diagnose so angefangen: 9p Sub-D Kabel kurzgeschlossen : TxD <-> RxD ; DCD <-> RTS <-> CTS; und probiert, einfaches loopback; Anschlussbelegung zB http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RS232
Nochmal ein Nachtrag, ich hab erst jetzt gesehen, daß es das Siemens S25 ist. Das geht auch in der Konfiguration Hyperterminal und original Datenkabel. Das Datenkabel ist schließlich für den Transfer PC nach Handy gemacht. Ich denke es sollte die Schnittstelleneinstellung sein: 19200,8,N,1 kein Handshake Gruß Gerhard
Rufus t. Firefly wrote: > Hmm. Wenn hterm mit dem Telephon kommunzieren kann, dann scheint es ja > das Datenkabel "richtig" anzusteuern. Wenn dann der Rest nicht richtig > funktioniert, dann kann das an einer falschen Baudrate liegen; beim > Siemens S35 beispielsweise ist es so, daß es bestimmte Funktionen nur > gibt, wenn mit 19200 Baud gearbeitet wird. > Ich habe nunmehr a l l e Baudraten durchprobiert, am besten ist 57600, da erhält man: \x \b \x \r \n R I N G \r \n das sieht doch schon sehr nach sinnvoller Antwort bzw. Kommunikation aus. Aber auf AT reagiert es auch damit nicht. Vor dem direkten Anschluß von RXD und TXD an RX und TX gibt es tatsächlich noch das 5V-3V-Problem, denn auf dem C25-Akku steht 3,7V. Sieht nach einem Spannungsteiler aus, den man dimensionieren könnte, wenn man etwas über die Stromaufnahme des Telefons wüßte. Aber, steht man damit nicht genau so hilflos vor der ausbleibenden Antwort??? Viele Grüße Alexander
Gerhard Günzel wrote: > Nochmal ein Nachtrag, > ich hab erst jetzt gesehen, daß es das Siemens S25 ist. nicht S25, sondern C25. > Das geht auch in der Konfiguration Hyperterminal und original > Datenkabel. > Das Datenkabel ist schließlich für den Transfer PC nach Handy gemacht. stimmt, dafür habe ich es bei Ebay gekauft. > Ich denke es sollte die Schnittstelleneinstellung sein: > 19200,8,N,1 kein Handshake > aber es ist bockig und tut es nicht. Ich hatte zuvor die Antwort des Telefons bei 57600 Baud gepostet, hier noch, was es bei baud=19200 antwortet: ` C S ó ` C S ó ` C S ó ` C S ó Dabei hatte ich auch gelesen, die Dinger seien serienmäßig auf 19200 Baud eingestellt. Nachtrag zu Hyperterminal: Stellt man es auf 57600 Baud, dann kommt auf dem Textfeld: Ring Ring ...., ist also ok, aber eine Eingabe in dem Textfeld wird nicht akzeptiert / angezeigt und das Telefon gibt keine Rückmeldung. Ich frage mich, wie ich das nun gangbar machen soll? Viel verlange ich ja nicht: ein AVR soll erfahren, daß ein Anfuf kommt, dann soll er abheben und nach einer gewissen Zeit wieder auflegen und auf den nächsten Anruf warten. Viele Grüße Alexander
Soweit ich mich erinnere, enthält das C25 kein Modem und ist daher für die genannte Anwendung ungeeignet. Das ist doch dieses recht klobige Teil mit einem reinen nicht-graphikfähigen Textdisplay und runder Stummelantenne? Das Datenkabel des C25 taugt wegen des fehlenden Modems nur dazu, das Telephonbuch sowie ein paar andere interne Funktionen wie den SMS-Speicher zu nutzen.
Rufus t. Firefly wrote: > Soweit ich mich erinnere, enthält das C25 kein Modem und ist daher für > die genannte Anwendung ungeeignet. > Das ist doch dieses recht klobige Teil mit einem reinen > nicht-graphikfähigen Textdisplay und runder Stummelantenne? Nicht direkt klobig, aber Stummelantenne und nicht graphikfähig ist schon richtig. Was wäre Julius Caesar froh gewesen, wenn er wenigstens so etwas gehabt hätte (natürl. incl. GSM-Netz u.dgl.)! > Das Datenkabel des C25 taugt wegen des fehlenden Modems nur dazu, das > Telephonbuch sowie ein paar andere interne Funktionen wie den > SMS-Speicher zu nutzen. Da bin ich platt, ich hätte gedacht, modemartige Schaltungen seien integrale Bestandteile von solchen Telefonen. Kannst Du mir schreiben, nach welchen Kriterien ich ein passendes Telefon aussuchen muß? Viele Grüße Alexander
Hallo Alexander, S25 - Sorry, mein Fehler. Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. Meines Wissens ( und Berichte in vielen Foren ) unterstützen die C25 keinen direkten AT-Befehlssatz, oder er ist fehlerhaft. Wie auch immer, es geht nicht g'scheit. Zieh Dir mal pduspy (google). Das ist eine Soft mit der man den Transfer mitloggen kann; oder Meine Meinung: Hol Dir die S-Serie von Siemens. Dann geht es mit dem Standard AT Befehlssatz. Noch eine Info zu Siemens Handys. Obacht geben bei Dauerladung. Irgendwann schalten die Dinger ab, wenn sie ständig in der Ladeschale liegen. Das sollte man bei Autobetrieb berücksichtigen und periodisch aus- und wieder einschalten. Gerhard
Gerhard Günzel wrote: > Hallo Alexander, > Meines Wissens ( und Berichte in vielen Foren ) unterstützen die C25 > keinen direkten AT-Befehlssatz, oder er ist fehlerhaft. Wie auch immer, > es geht nicht g'scheit. > Hol Dir die S-Serie von Siemens. Dann geht es mit dem Standard AT > Befehlssatz. Ob dann wohl auch mein Datenkabel noch paßt? Denn gebrauchtes Handy und noch dazu passendes Kabel ist eher nicht so leicht. > Noch eine Info zu Siemens Handys. > Obacht geben bei Dauerladung. Irgendwann schalten die Dinger ab, > wenn sie ständig in der Ladeschale liegen. Das sollte man bei > Autobetrieb berücksichtigen und periodisch aus- und wieder einschalten. > > Gerhard Ich hatte gedacht, ich nehme eine Zeitschaltuhr und lasse das Ladegerät vielleicht 1-2 Std am Tag einschalten (man könnte das den AVR übernehmen lassen, aber da habe ich keinen Platz im Code). Übrigens: Ich wollte das Ladegerät vom Netz trennen; die Verbindung Akku-Ladegerät würde also erhalten bleiben. Ob es im Ladegerät Bauteile gibt, die via Leckströme o.ä. den Akku entleeren? Gruß Alexander
Du benötigst nicht die "S-Serie", vor allem, weil es eine solche auch gar nicht gibt. Du benötigst nur ein etwas neueres Telephon, eines aus der 35er-Serie genügt, und dabei ist es egal, ob C35, M35 oder S35. Dein Datenkabel passt auch für diese Telephone, auch bei der 45er-Serie passt es. Erst danach kam irgendeine Marketingdrohne bei Siemens auf die Idee, andere Steckverbinder verwenden zu müssen.
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe! Das Terminalproblem war gar keines. Es lag am Telefon C25, welches ungeeignet war. Ich habe mir ein Siemens ME45 besorgt und nun funktioniert Hyperterminal bestens. Ich kann sogar nach außen wählen! (etwas unfroh bin ich dennoch: hterm reagiert jetzt nicht mehr auf eingehende Anrufe und sendet auch immer noch nichts, weder mit dem alten noch mit dem neuen Datenkabel - schade). Viele Grüße Alexander
