Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer Falsch? servo reagiert nicht
von Sonke A. (soeni)
Sorry, dass ich wieder mal störe aber ich habe ein problem, ich habe
entlich verstanden wie timer grundsätzlich funktionieren. ich habe eine
led zum blinken gebracht, soweit sogut, dann wollte ich den timer so
umfunktinieren, dass alle 0,1 ms ein interrupt ausgelößt wird, also bei
8 mhz alle 800 takte. ich teile also mit dem prescaler den takt durch 8
und zähle im timer bis hundert.
in der interruptrutine warte ich 200 interrupts ab (20ms) um dann 1ms zu
warten. (muss ja mindestens gewartet werden) anschließend warte ich noch
x zyklen ab, wobei x der servostellung entspricht. hier mein code, der
servo schlägt ganz nach rechts aus, obwol er doch eigentlich in der
Mittelstellung sein müsste oder?
hier das Beispiel
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int8_t waiting, servo, tmp, servotmp;
//Interrupt Service Routine
ISR(TIMER0_COMP_vect)   // Sollte alle 0,1 ms per interrupt besucht werden
servo = 5;           // Servoposition zwischen 0 und 10
waiting++;
if(waiting == 200){
 PORTB |= (1 << 0);    /* setzt Bit 0 an PortB auf 1 */
  if(tmp <= 9){      // auf jeden Fall 1 ms warten
    tmp++;            // tmp für 1 ms warten
23
  waiting=199;      // für rücksprung in schleife
24
    servotmp=0;
25
  }else{
26
                      // jezt spezifische einstellung
27
28
  if(servotmp == servo){  // rücksprung
29
      PORTB &= ~(1 << 0);   /* loescht Bit 0 an PortB */
30
      waiting=0;
31
    tmp=0;
32
  }else{
33
    servotmp++;  // Korigieren und nächsten zyklus abwarten
34
    waiting=199;
35
36
37
38
39
40
41
42
//Hauptprogramm
43
44
int main(void) {
45
46
//Pin Konfiguration
47
DDRB = 0xFF; //PORT B als Ausgang
48
49
//Timer 0 initialisieren
50
TCNT0 = 0x00;          //Timer 0 mit Null initialisieren
51
OCR0  = 0x64;          //Vergleichsregister initialisieren (bis 100 zählen)
52
TIMSK = (1<<OCIE0);    //Output Compare interrupt enable
53
sei();                 //Enable Global Interrupt
54
55
//Timer Start                       für Taktfrequenz / 8
56
TCCR0 = ((1<<WGM01) | (1<<COM00) | (1<<CS01) |  (0<<CS00));
57
//         CTC Mode | Toggle OC0 | Prescaler clk/8
58
59
while(1==1){
60
61
62
63
64
65
66
return 0;
67
von Peter B. (pbuenger)
Was mir aufgefallen ist: mit int8_t kannst Du nicht bis 200 zählen.
Gruß,
Peter
das geht doch bis 255 oder??
von Robert (rotoe) Benutzerseite
Richtig
von Magnus Müller (Gast)
uint8_t geht bis 255
Ja und? uint heißt nur das er auch ins negative gehen kann.
Wenn nicht bitte ich um Entschuldigung aber so hab ichs bisher immer
gedacht.
Leider falsch.
int  == integer
uint == unsigned integer (ohne Vorzeichen / nur positiv)
