Hallo, ich habe da mal eine Verständnissfrage hier ein Protokollausschnitt aus einem Programm welches den Netzwerkverkehr protokolliert: (im Browser wurde google.de eingegeben) 0000 00 1c 4a 42 95 b4 00 10 dc 72 c1 1b 08 00 45 00 ..JB.....r....E. 0010 00 37 0e 17 00 00 80 11 47 38 c0 a8 b2 14 c0 a8 .7......G8...... 0020 b2 01 04 0a 00 35 00 23 f6 67 75 ee 01 00 00 01 .....5.#.gu..... 0030 00 00 00 00 00 00 06 67 6f 6f 67 6c 65 02 64 65 .......google.de 0040 00 00 01 00 01 ..... mich interessiert jetzt nur der "Text" google.de das e in google.de hat den hexadezimalen Wert von 65 das o in google.de hat den hexadezimalen Wert von 6f wie kommt ein Hex-Wert von 02 beim Punkt (DOT) zustande ? und nicht 2E, die ich "berechnen würde der Punkt hat doch den dezimalen Wert von 46 also in Hex 2E Stephan
Die 02 ist kein Punkt, sondern ein nicht darstellbares Zeichen. Der Hex-Dump setzt dort einfach einen Punkt als Platzhalter ein (genau wie die ganzen anderen Punkte auch). Ist nur ein unglücklicher Zufall, dass man genau an der Stelle auch einen "echten" Punkt erwarten könnte. Nachtrag: die 02 ist wohl eine Längenangabe, denn vor dem google steht eine 06.
Hallo danke für die Antwort aber ich gab doch im Browser ein : Google Punkt de ok die vielen anderen Punkte sind nicht darstellbare Zeichen schon klar. Stephan
Ja, deswegen muss der Punkt ja aber nicht zwangsläufig auch als Text auftauchen. Offensichtlich splittet der Browser die Adresse in einzelne Komponenten auf. Bei einem www.test.com würde da vermutlich folgendes stehen: 03 www 04 test 03 com
Hallo, also wird der DOT-Punkt nicht erfasst ??? sondern nur (Länge der Adresse)Adresse, Länge der Länderkennung(Länderkennung) Stephan
So sieht es jedenfalls aus. Wenn du es genau wissen willst, musst du halt in die Beschreibung des Protokolls schauen, welches du da mitschneidest (http?).
Leute die nicht immer auf den Problempunkt gucken (wie ich es tat), sondern auch mal drumherum, sind Klasse. Danke Stephan
>sollte eim Kompliment sein
Hier sind lauter Programmierer im Gange. Die kennen keine
*Kompl(i)mente*
sondern *Kompl(e)mente*. ;-))
Hochachtungsvoll
Herbert von Caravan
