Ich habe in einer Schaltung einen FT232 und möchte nun zwischen FTDI Chip und meinem Atmega per Led's die Aktivität meiner RS232 Schnittstelle anzeigen. Muss ich da Transistoren schalten, oder kann ich einfach von Tx/Rx nach GND eine Led schalten (mit Vorwiderstand)? Chris
Hallo, hast du noch ein wenig Platz in deiner Schaltung? Wenn ja, machs richtig. Bei direktem Anschluss und höhern Übertragungsraten kann es sein, dass da nur ein kaum sichtbares müdes Flimmern zu sehen ist. Wirklich sauber wären z.B. zwei Monoflops oder einer, dem RX und TX per OR-Gatter zugeführt wird ... mit einer Haltezeit von ca. 200 ms, das ist gut zu sehen. Frank
hmm, kann mir das mal jemand kurz skizzieren oder nochmals genauer beschreiben? vlt mit genauen bauteil angaben?
man könnte es natürlich auch vom ATMega aus machen. Der weiss ja, wenn er was sendet, und im Normalfall bekommt er auch mit, wenn was reinflattert. Nur so ne Idee...
Hmm, ich wollt es ganz gerne ohne zusätzliche Arbeit am Code machen;)
Das sind ein paar Zeilen zusätzlich, eigentlich nicht die Welt und du sparst damit den ganzen Schaltungsaufwand. Zeitmäßig nimmt das ganze keine 5min bei der Realisierung in Anspruch.
die sache is, ich hab eigentlich keinen PIN mehr frei;) Wie würde denn die Lösung mit den Monoflops genau aussehn?
Tja, Monoflops gibts wie Sand am Meer... CMOS: z.B. 4528/38, hat auch gleich 2 drin, falls du Rx und Tx getrennt sehen willst Der gute alte NE555 geht natürlich auch, und zu guter Letzt kannst du auch was aus Einzelgattern zusammenstöpseln (4093 ist Dank Schmitt-Trigger-Eingang dafür bestens geeignet. Die CMOS-Teile natürlich als HC oder HCT-Ausführung, bei 5V bekommen die sonst kaum eine LED getrieben.
