Ich will eine 3phasige Vollbrücke bauen. Diese soll einen Motor steuern, das ganze läuft mit 300V. Nun habe ich 6 IGBT, mit denen die Brücke gebaut wird. Bei den nach Masse schaltenden IGBT ist es ja kein Problem, über 3 Optokoppler ca. 12V oder so ans Gate des IGBT zu legen, aber wie mache ich das schon wieder bei den High-Side IGBTs? Dort liegt der Emitter ja quasi "in der Luft", und ich muss dort ja dann eine Spannung zwischen Emitter und Gate anlegen. Habt ihr mir ein paar Tipps?
Gab's da nicht so schöne fertige IGBT-Treiberbausteine? Das vereinfacht einem da Leben...
Da gibts zB von www.irf.com fertige High/Low-Side treiber. SUche mal nach IR2133 und ähnlichen Teilen. Da werden nur noch Optokoppler gebraucht. >Ich will eine 3phasige Vollbrücke bauen. Diese soll einen Motor steuern, >das ganze läuft mit 300V. Tip: guck dir mal das an: IRAMX16UP60A
Hallo, vielen Dank für die Info. Die IRF-Dinger sehen wirklich interessant aus! Werde mir die gleich näher ansehen. Grüsse Tobias
Also ich hab mir die Dinger mal angeschaut. Im Grunde tun die genau das, was ich will, aber ich sehe dort keine Möglichkeit, meine Optokoppler unterzubringen, ausser halt beim Digitalteil - also jeweils vor dem IN-Pin des Treibers. Das ist aber etwas unschön, da ich dann 2 verschiedene Vcc machen muss. Anderer Ansatz: mit einem Gate-Driver Optokoppler wie dem HCPL-314 o.ä. Dort habe ich aber dann wieder das Problem, dass ich wieder eine Spannung brauche, die keinen Massebezug hat.... Wo liegt nur mein Denkfehler?
Natürlich müssen die Optokoppler an die "In" Eingänge. Um zwei Spannungen (potentialbehaftet) kommst Du wohl nicht herum. Einmal 5V für die Signale und einmal 15-20V für die FET´s. Müssen die Optokoppler sein? Mann muss schließlich nicht ständig daran herumprogrammieren.
Du kannst natürlich statt Optokoppler+Treiber pro Gate nen Übertrager (kleinen Trafo) verbauen. Gate dann entsprechen mit Z-Diode + Hünerfutter schützen. Ob dir die Signalqualität dann noch reicht, (v.A. Rise/Fall-Time) musst du selber wissen.
@Axel: ja die Optokoppler wären schon nicht schlecht! Aber hässlich sind sie auf alle Fälle, da hast du schon recht. Hmm ich werd noch ne Weile basteln, dann wird sich schon zeigen was passt ;)
Hallo Axel, vielen Dank für die Hilfe! Leider habe ich kein Eagle. Kannst du mir nicht bitte bitte ein PNG oder JPG machen? Das wäre super! Grüsse Tobias
