Forum: FPGA, VHDL & Co. Quartus II Syntheseeinstellung
Autor: K. S. (vhdl-kasi)
Hallo Forum,
mein Chef meint, dass man bei der Synthese in Quartus auswählen kann, ob
der spätere FPGA im Temperaturbereich für "Commercial" oder "Industrial"
ausgelegt sein soll. Weiß einer von euch wo man das einstellen kann? Ich
finde den Button für "Commercial" oder "Industrial" einfach nicht und
mein Chef weiß auch nicht wo der sein kann.
Grüß
Kasi
Autor: gast (Gast)
device options : Temperaturen müssen aber selber eingestellt werden,
also z.B. bis 120 Grad etc.
Autor: gast (Gast)
Altera bietet einige FPGA auch als "Industrial-Grade" an. Ein
"Industrial-Grade" FPGA erkennst du am Device Suffix ...Ix (x=2 bis 8).
z.B. EP3C5U256I7
Ahh danke. Bei mir war das mit der Temperatur immer grau, weil ich Auto
Device an hatte.
Autor: Valerij Matrose (fpga-dev)
Weder die Temperaturangabe noch die Angabe des
Commercial-/Industrial-Grades hat einen Einfluss auf das
Syntheseergebnis.
Gruß,
fpga-dev
Autor: AG (Gast)
> Syntheseergebnis.
Das würd ich jetzt mal so nicht unterschreiben. Je heisser ein Chip wird
umso höher sind die Signallaufzeiten. Somit kann es durchaus sein dass
ein Design bei 50°C noch funktioniert, aber bei 100° nicht mehr weil die
Setup-Zeit zu kurz bemessen ist.
Andersrum gehts natürlich, wenn ein Design für 120° synthetisiert ist
läufts auch bei 50°, wenns für 50° synthetisiert ist läufts auch auf nem
Chip bei dem 120° draufsteht. Nur obs bei 120° noch läuft ist
Glückssache.
Inwiefern Altera die angegebene Temperatur berücksichtigt und wie gross
die Sicherheitspielräume sind kann ich nicht beurteilen. Ich würde aber
davon abraten ein Design für nen Industrial Grade FPGA mit den
Constraints für nen Commercial zu synthetisieren. Ansonsten viel Spass
beim Fehlersuchen :-)
Die Synthese richtet sich nur an der FPGA-Zielarchitektur. Diese ist bei
Commercial bzw. Industrial FPGAs identisch. Der einzige Unterschied ist,
daß nach der Fertigung die einzelnen FPGA-Chips getestet und aufgrund
ihrer besserer bzw. schlechterer Temperaturverträglichkeiten zu
Industrial bzw. Commercial-Typen gelabelt werden. Es gibt keine
gesonderten Fertigungslinien für die unterschiedlichen FPGA-Varianten.
Höhere Temperatur wirkt sich negativ auf die Signallaufzeiten und
Leistungsverbrauch. Also sind die einzigen Entwurfsschritte Timing- bzw-
Power-Analyse, in denen die explizite Temperaturangabe zur genaueren
Ergebnissen der Analyse beitragen KANN. (Wenn die Temperaturangaben
wirklich von der Software verwendet werden, was m.E. bei Altera und
Xilinx nicht der Fall ist.)
Gruß,
fpga-dev
Autor: AG (Gast)
Nicht unbedingt exclusiv, wenn zb. Register retiming eingeschaltet ist
sind die Signallaufzeiten schon auch für Synthese relevant. Das ganze
ist natürlich nur von Interesse wenn das Design bis aufs letzte MHz
ausgequetscht wird oder unter Grenzbedingungen läuft
(Über/Unterspannung).
Würdest du deine Hand dafür ins Feuer legen? Ich nicht, deshalb stell
ich das schön brav alles richtig ein und hoffe dass die Library-Designer
bei Altera alles richtig gemacht haben.
Reicht es nicht, daß ich mit meinem Namen dafür gerade stehe? ;)
Probiere folgendes aus:
- Nimm ein Design mit Industial-Grade FPGA,
- Stelle 100° Grad ein und führe nur die Timing-Analyse durch
(Processing->Compiler Tool->Classic Timing Analyzer),
- Ändere die max. Betriebstemperatur auf 125°, führe nochmal die
Timing-Analyse durch (ohne neu zu Synthetisieren)
Die beiden Werte werden identisch sein.
Die Frage ist nun: wenn schon die Timing-Analyse nichts von
unterschiedlichen Signallaufzeiten merkt (weil die Temperatur nicht in
die Berechnungen einbezogen wird), wie soll es die (Re-)Synthese tun
können?
Gruß,
fpga-dev
Autor: AG (Gast)
Ganz ehrlich, ich habs noch nicht ausprobiert. Es kommt natürlich auch
darauf an, auf welche Daten die Timing-Analyse zugreift. Wenn die Daten
durch die Synthese festgelegt werden, ist dein Ansatz zum scheitern
verurteilt. Hast du mal unterschiedliche Synthesen laufen lassen und die
Ausgaben der Timing-Analysen miteinander verglichen?
Ich weiss nur, dass richtige Synthese-Software (z.b. Synopsys Design
Compiler) für die ASIC-Herstellung durchaus mit Librarys versorgt wird,
die dort Laufzeitunterschiede machen. Deswegen werden auch slow corner
(warm + niedrige spannung) und fast corner (kalt + hohe spannung)
Timing-Analysen gemacht um sicherzustellen dass die Synthese für alle
Eventualitäten genügend Luft gelassen hat.
Deswegen bleibe ich dabei: Ohne genau zu Wissen was die Software tut
würde ich keinen Industrial FPGA mit Commercial Constraints
synthetisieren. Aus irgend nem Grund steht ja Industrial drauf, und wenn
ich den Vorteil mit der fehlenden Einstellung (eventuell, je nachdem was
die Software macht) wieder verspiele isses Blödsinn - meine Meinung, du
darfst gern ne andere haben :-)
> Es kommt natürlich auch darauf an, auf welche Daten die
> Timing-Analyse zugreift. Wenn die Daten durch die Synthese
> festgelegt werden, ist dein Ansatz zum scheitern verurteilt.
Du offenbarst ein oberflächliches Verständnis von der Funktionalität der
von dir eingesetzter Software.
Nach der Platzierung und Verdrahtung ist die Position jeder
Logikressource und der Verbindungspfad jedes Signals einer Netzliste
festgelegt. Nur danach kann eine exakte Timing-Analyse erfolgen. Dazu
geht der Timing-Analyzer alle mögliche Signalpfade von den Signalquellen
zur Signalsenken ab und schaut für jedes verwendete Segment die
Verzögerungszeiten in einer Timing-Datei nach. Die Verzögerungszeiten
werden für jedes Signalpfad aufsummiert. Die Timing-Datei mit den
Verzögerungszeiten wird von dem FPGA-Hersteller mitgeliefert und wird
von den Tools selbst nicht geändert. In der Timing-Datei sind die
Verzögerungszeiten für jede Segmentart in Abhängigkeit von dem
Speedgrade, Fanout und Entfernung zum Signalabgriff angegeben.
Temperatur wird nicht berücksichtigt.
Ändert man die Verdrahtung und Platzierung nicht, kann leicht überprüft
werden, welche Faktoren einen Einfluß auf die Timing-Analyse haben. So
wie ich in dem vorherigen Posting vorgeschlagen habe.
Die Physical-Synthesis beinhaltet nur einen Feedback von der
Timing-Analyse zur Synthese. Dazu wird das Design im mehreren Iteration
platziert, verdrahtet, einer Timing-Analyse und ReSynthesis unterworfen.
Liefert die Timing-Analyse keine abweichenden Ergebnisse, so erzeugt
auch die PhysicalSynthesis exakt dasselbe Ergebnis.
>  Aus irgend nem Grund steht ja Industrial drauf [..]
Dafür gibt es einen einzigen Grund: Diese FPGAs können den zugesicherten
Speedgrade auch bei höheren Temperaturen halten. Nicht mehr und nicht
weniger.
Gruß,
fpga-dev.de
Den Unterschied zwischen FPGA und ASIC Designflow kennst du leider
nicht.
Da die Verdrahtungsressourcen bei den FPGAs fest vorgegeben sind, müssen
Verzögerungszeiten der einzelnen Segmente nur einmal von dem
FPGA-Hersteller bestimmt werden. Bei den ASICs ist die Verdrahtung nicht
festgelegt, deshalb muss nach der Synthese, Platzierung und Verdrahtung
eine SPICE-Simulation die exakten Verzögerungszeiten der
unterschiedlichen Signalpfade bzw. Segmente bestimmen. Diese
Spice-Simulation entfällt bei den FPGAs.
Gruß,
fpga-dev.de
Autor: Reto (Gast)
40:30 für Valerij und damit Spielball! AG hat Aufschlag :-)
Ich möchte noch hinzufügen, daß es zumindest bei Xilinx einen
Unterschied macht, mit welchen Bibliotheken man arbeitet. Bisweilen
werden da noch ganz andere Sachen vernachlässigt.
Grundsätzlich ist es aber nachvollziehbar, daß bei FPGAs kaum
temperaturabhängige Analysesn betrieben werden, weil die Einflussgrößen
des Routing infolge der Plazierung mehrfach stärker Frequenzlimitierend
sind.
Autor: AG (Gast)
So unterschiedlich ist der Designflow nicht. Bei den ASICs an denen ich
gearbeitet habe lief das ganze folgendermassen ab:
Die Fab entwirft einen Satz Standardzellen (and, or...) für den
gewünschten Prozess. Diese Standardzellen werden mit Spice simuliert,
verifiziert und dann an die Entwickler verteilt. Darin enthalten sind
Delays für alle Grenzfälle. Die Synthese macht jetzt eine Netzliste mit
Rückgriff auf die Standardzellen-Lib, d.h. da steht dann drin: wire
1828397 kommt an and2_2398898. Die Timing-Analyse geht jetzt her und
sammelt sämtliche Delays (inklusive der Interconnect-Delays) auf dem Weg
auf und präsentiert am Schluss ne Zeit für den Pfad. Was da für eine
Zeit steht, hängt davon ab, wie die Delays in der Lib angegeben sind.
Beim FPGA heissen die Standardzellen halt LUT-xy usw. und das
Routing-Delay berechnet sich wegen des Prinzips anders. Dabei sammelt
die Analyse wieder die Delays der LUT + Delays der Routing-Muxes + Wire
Delays auf.
Das Prinzip ist das gleiche: HDL wird auf Zellen mit bestimmten
Funktionen gemappt, und was die Funktionen können steht in der Library.
Wenn jetzt Quartus (und das wissen wir nicht) bei der Synthese einen
Satz Timing-Analyser Libs generiert und dabei die Einstellungen der
Synthese reinschreibt, kannst du an deinem Timing-Analyser einstellen
was du willst, der Delay wird sich nicht ändern.
Die Temperatur hat natürlich einen Einfluss auf die Signallaufzeit, auch
bei fest vorverdrahteten FPGAs. Die ganzen Schaltprozesse sind bei hohen
Frequenzen alle kapazitiv. Wenn die Zuleitung durch die höhere
Temperatur einen höheren Widerstand hat, dauert es länger bis die
Eingangs-Kapazität vom nächsten Gatter weit genug aufgeladen/entladen
ist. Der Ausgangstreiber hat einen höheren Widerstand und bringt weniger
Strom. Dabei ist es völlig belanglos ob die Routing-Struktur auf dem
FPGA läuft oder auf dem ASIC.
Und allen gängigen physikalischen Gesetzen trotzen? Interessant!
Eine Spice-Simulation wird bei grössen ASICs höchstens als letzter
Schritt noch gemacht, aber erst dann wenn es darum geht, die Masken zu
machen. Alle Synthese-Simulations-Verifikationsschritte vorher basieren
auf Libraries
Stimmt nicht! Auszug aus meiner Dissertation:
"[...] Bibliothekenbasierte Logiksyntheseverfahren, die Netzlisten aus
den in den Bibliotheken enthaltenen Grundgattern erzeugen, waren auf
SRAM-basierten FPGAs nicht direkt anwendbar, weil eine LUT mit K
Eingängen 2^K unterschiedliche Funktionen implementieren kann. Dadurch
würden die für diese Verfahren notwendigen Bibliotheken überexponentiell
wachsen. Deshalb fand in den Jahren nach der Einführung der
SRAM-basierten FPGAs eine intensive Forschung auf der Suche nach
geeigneteren Logiksynthesealgorithmen statt. [...]"
Nachzulesen in
- John Lockwood; Logik Synthesis for Field Programmable Gate Array
(FPGA)Technology; VLSI Handbook, second Edition, CRC Press 2006
- Jason Cong, Yuzheng Ding; Combinational logic synthesis for LUT based
field programmable gate arrays; April 1996, ACM Transactions on Design
Automation of Electronic Systems (TODAES), Volume 1, Issue 2
> der Synthese reinschreibt
Wie oft soll man wiederholen, daß die Timing-Bibliotheken nicht
verändert und von den Herstellern mit den Tools ausgeliefert werden?
Bei der FPGA-Fertigung kann u.a. Maskenversatz auftretten. Das führt in
der Regel zu langsamer schaltenden P-MOS und/oder N-MOS-Transistoren.
Die Schalt- und Verzögerungszeiten werden vom Hersteller getestet und
die FPGAs mit entsprechnenden Speedgrades versehen, so daß die
garantierten Verzögerungzeiten die in den Timing-Bibliotheken vermerkten
nicht verletzen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer aufwendigen
Timing-Analyse per Spice-Simulation. Die Timing-Analyse ist bei den
FPGAs eine einfachere Aufsummierung der in Timing-Bibliothekn
vermerketen Verzögerungszeiten.
@AG: bei Bedarf kann ich eine Reihe von Büchern empfehlen, die
offengelegten Wissenslücken sicher schließen würden ;)
Gruß,
fpga-dev
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
