Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DELAY BEI AVR
von Ingo L. (grobian)
Warum wird mir hier die DEALY Funktion nicht ausgeführt. bzw stoppt??
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
int i;
int feld[10] = {1,2,4,8,16,32,64,128};
DDRA = 0xff;
nochmal:
for(i=0; i<8 ; i++)
PORTA = feld[i];
_delay_ms(200);
goto nochmal;
von Peter D. (peda)
Wie kommst Du darauf?
Hast Du ein Speicher-Oszi angeschlossen, um zu sehen, wie nach 200ms
alle 8 Bitmuster µs-schnell durchrauschen?
Mit nem Analog-Oszi wirst Du es nicht sehen.
Peter
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
200ms is wahrscheinlich zuviel. Probier's mal mit zwei mal 100ms. Und
nimm das "goto" da raus das ist ja graueneregend.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die wird bestimmt ausgeführt, nur nicht zu dem von dir erwarteten
Zeitpunkt im Programmablauf ;-)
Probiere mal
#include <avr/io.h>
int main(void)
  int i;
  DDRA = 0xff;
  nochmal:
    for(i=0; i<8 ; i++)
      PORTA = feld[i];
      _delay_ms(200);
  goto nochmal;
ich habe mit dem oszi gemessen. der port 0 steht auf high und die
anderen stehen alle auf null. nehme ich das delay raus funktioniert die
sache.
GOTO ist nur zu testzwecken drinne..ist mein zweiter tag in C :-)
dauert noch ein wenig
G Ingo
Hallo Stefan..
es funktioniert..danke.....niederknie :-)
aber warum ging es nicht ohne klammern??
von Εrnst B. (ernst)
Dann schau dir den Tip von Stefan an, und mach die geschweiften Klammern
um den for-Schleifenbody.
So wie's jetzt ist läuft deine Schleife zuerst von 0-7 durch, OHNE
Delay, und führt DANACH ein einziges Delay mit 200ms aus.
