Hallo Leute, ich habe mir letztens einen PC zusammengestellt, gestern alles eingerichtet (windows und treiber installiert) Alles wunderbar, hat auch funktioniert. Am Abend habe ich ihn wieder eingeschaltet. Doch jetzt ging garnichts. Die Lüfter drehen hoch, die Kontrollleuchten des Mainboards leuchten auf, bis die vier LEDs (rot/rot/grün/rot) anzeigen. Laut Handbuch ist das Problem folgendes: Memory Detection Test Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly. Danach tut sich garnichts mehr, die Lüfter drehen weiter, der Bildschrim bekommt immer noch kein Signal. Was kann ich jetzt machen? Zu meinem System: -Intel Core 2 Quad Q6600 -MSI P35 Neo2-FIR -OCZ StealthXStream 600W ATX 2.2 -Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH,(G92), 512MB GDDR3 -OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 -Seagate Barracuda ES.2 500GB SATA II -LG GSA-H55L -Cooler Master Elite 332 Außerdem würde es mich interessieren, welche Einstellungen ich im BIOS verändern soll, damit er am Besten läuft. Danke
Da steht doch, dass der Speicher defekt bzw. nicht korrekt installiert ist. Also das übliche: Einen Riegel raus - probierern - Riegel Tauschen - probieren - neue Riegel rein - probieren ...
Ja danke erstmal für die schnelle Antwort, das habe ich aber schon ohne Erfolg gemacht.
Bevor das auch noch als Möglichkeit vorgeschlagen wird: Ich habe auch schon die Bios-Batterie rausgenommen und auch beim Mainboard den Reset-Knopf gedrückt. Hat aber alles nicht geholfen.
