Hallo Leute, Kann mir jemand diese schaltung erklären? 1.) ein tantal kondensator hat die selbe funktionsweise wie ein normaler kondensator, richtig? 2.)Ein Normaler Kondensator (soweit ich weiss) ist ein unendlicher wiederstand für eine Gleichspanung, richtig? wieso funktioniert so was? + ... + o--------(|-----| (<-Vcc vom Mc) | | ...
Das soll die versorgung Für den MAX238 Baustein sein. Aber ich verstehe nicht wie das funktionieren soll. Und ich habe jetzt gerade gesehen das mit die 10µF kondensatoren fehlen. Kann ich 2 x 4,7 in reihe schalten?
> 1.) ein tantal kondensator hat die selbe funktionsweise wie ein normaler > kondensator, richtig? Um die Frage zu beantworten musst du uns deine Definition eines "normalen Kondensators" geben. > 2.)Ein Normaler Kondensator (soweit ich weiss) ist ein unendlicher > wiederstand für eine Gleichspanung, richtig? Nein, nur ein idealer Kondensator. Schau dir mal das ESB eines Kondensators an. Olaf
Das sind wenn überhaupt dann die Ladungspumpenkondensatoren. Und wenn Du meinst, zweimal 5 µF in Reihe ergäbe 10 µF, dann solltest Du vielleicht mal bei www.elektronik-kompendium.de oder in einem guten Buch die Grundlagen nachschlagen...
2 gleiche Kondensatoren in Reihe ergeben nicht die doppelte Kapatität,
sondern die Hälfte! Siehe Grundlagen Elektronik.
Das ist die geküzte schaltung dazu. >Nein, nur ein idealer Kondensator. Schau dir mal das ESB eines >Kondensators an. ESB?
Der Grosse wrote:
> ESB?
Ersatzschaltbild. Manche Leute meinen, es sei cool, mit unsinnigen
Abkürzungen um sich zu werfen, mit denen ein Anfänger nix anfangen
kann...
Das ist aber ganz was anderes als in deinem Eröffnungsposting.
Die Kondensatoren sind die Ladungspumpenkondensatoren.
Das hat nichts mit der Spannungsversorgung des IC an sich zu tun,
sondern der IC erzeugt sich selbst die für eine RS232 nötige
höhere (bzw. negative) Spannung. Und damit er das kann benötigt
er diese Kondensatoren. An V+ enstehen so um die +9V an V- so um
die -9V.
Hier steht es wieder: >... >Je länger der Ladevorgang dauert, desto weniger Strom fließt. Die Elektronen auf der oberen Fläche werden weniger. Während der Strom in Richtung Null sinkt, steigt die Spannung von Null auf den Maximalwert. Je größer die Spannung wird, umso größer wird der Widerstand des Kondensators. Ein Kondensator kann nur bis zu einer bestimmten maximalen Spannung aufgeladen werden. Eine höhere Spannung zerstört den Kondensator. >Hat die Kondensatorspannung UC die Ladespannung Uges erreicht, fließt kein Strom mehr und der Kondensatorwiderstand ist unendlich groß. Der Kondensator wirkt wie eine Sperre für den Gleichstrom. >... http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm Danke @Karl heinz Buchegger Jetzt verstehe ich es
Der Grosse wrote:
> Wie ist es den nun wieso Funktioniert mein MAX den noch?
Weil diese Kondensatoren nichts mit der Stromversorgung des MAX
zu tun haben.
Hi Wie gesagt, der Baustein erzeugt damit -9V und +9V. Die braucht er, um auf das Spannungsniveau z.B. einer PC- COM Schnittstelle zu kommen (welche +10V und -10V als Pegel benutzt, wobei -10V logisch 1 ist). Intern verwendet der Baustein Ladungspumpen, die, ganz vereinfacht gesagt mit Wechselspannung funktionieren. Bei Wechselspannung ist der Widerstand < unendlich.
