Datum: 22.04.2008 09:38
Moin Leute, ich versuche gerade meinen PIC18F258 in den sleep Modus zu versetzen aber er will nicht so richtig. Er scheint den Befehl einfach zu überspringen. Welche Randbedingungen sind denn zu beachten. Setze jetzt nur genau vor dem sleep Befehl das GIE auf disable und nach dem sleep Befehl gleich wieder auf enable. Gibt es noch mehr zu beachten? Zum Beispiel im Konfigurationswort oder weitere Flags die gesetzt/rückgesetzt werden müssen? Vielen dank schonmal für die Hilfe, MfG Axel
Datum: 22.04.2008 09:57
Hallo, setzte das GIE in einem loop auf disable, sonst kann es sein, daß es nicht disabilitiert wird. Ev. kann das der Grund sein. Ein anderer Grund kann wake on pin change sein, d.h. wenn du das Port nicht eingelesen hast und es hat sich seit dem letzten einlesen verändert, dann geht er auch nicht in den sleep. Das sind mal die 2 Gründe, welche mir am warscheinlichsten vorkommen.
Datum: 22.04.2008 10:14
Aus dem Manual: 24.3.2 WAKE-UP USING INTERRUPTS When global interrupts are disabled (GIE cleared) and any interrupt source has both its interrupt enable bit and interrupt flag bit set, one of the following will occur: • If an interrupt condition (interrupt flag bit and interrupt enable bits are set) occurs before the execution of a SLEEP instruction, the SLEEP instruction will complete as a NOP. Therefore, the WDT and WDT postscaler will not be cleared, the TO bit will not be set and the PD bit will not be cleared. • If the interrupt condition occurs during or after the execution of a SLEEP instruction, the device will immediately wake-up from Sleep. The SLEEP instruction will be completely executed before the wake-up. Therefore, the WDT and WDT postscaler will be cleared, the TO bit will be set and the PD bit will be cleared. Even if the flag bits were checked before executing a SLEEP instruction, it may be possible for flag bits to become set before the SLEEP instruction completes. To determine whether a SLEEP instruction executed, test the PD bit. If the PD bit is set, the SLEEP instruction was executed as a NOP. To ensure that the WDT is cleared, a CLRWDT instruction should be executed before a SLEEP instruction
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
