Hallo, ich habe ein Problem durch starkes Eingangsrauschen (ca. 150 mV) am AD-Wandler meines MC (bei 5V Spannungshub). Ich verstärke ein Signal von ca. 0,5mV auf 5V und habe aus Platzgründen die Verstärkerschaltung und den MC in einem Gehäuse untergebracht. Ohne MC ist alles ganz okay. Ich habe (allerdings mit 2 Filterstufen) ein maximales Rauschen von 10mV. Sobald der MC angeschlossen wird tritt ein erhöhtes Rauschen u.a. bei 2MHz (Taktfrequenz des MC) auf. Zusätzlich kommt noch ein starkes Rauschen durch die RS232-Kommunikation hinzu. Insgesamt so um die 150mV. Ich weiß nicht mehr so recht weiter. Ich habe einen Integrierer und einen aktiven Tiefpass (fg=150Hz, da auch im >200Hz Bereich Rauschen vorhanden ist) integriert. Wenn ich den Tiefpass ausßerhalb des Gehäuses anschließe, ist das Rauschen weg. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der MC noch nach dem Tiefpass solch ein hohes Rauschen von 150mV einstreut. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Probleme bereits gelöst und kann mir ein wenig Hilfestellung geben. Vielen Dank, Marian.
hi
>verstärke ein Signal von ca. 0,5mV auf 5V >
verstaerkungsfaktor 10000 ? und du wunderst dich ueber 150mV ?
so ein verstaerker muss in ein separates,abgeschirmtes blechgehaeuse.
stromversorgung : analogteil gut vom digitalen entkoppeln.
auf massefuehrung achten A und D massen an einem einzigen punkt
zusammenfuehren.....
ed
