Datum: 22.04.2008 11:41
Hallo, ich brauche eurer hilfe, ich will den serielen schnittstelle durch Timer1 einstellen , habe ich die timer 1 mit dem wert FA vorgeladen. der ensprechende teil code dafür sieht so aus mov SCON,#01010000B ;Betriebsart 1, Receive enable mov TH1,#0FAH ;Bitrate 9600 Baud (24.0MHz) mov TL1,#0FAH ;Bitrate 9600 Baud (24.0MHz) mov TMOD,#020H ;Timer 1 rueckladend setb TR1 ;Timer 1 in Betrieb nehmen der controller(AT89S52) hat ein Frequenz von 24 MHz. irgendwie bekomme ich auf PC seite (COM1) nicht die rechtigen werte, die ich darauf warte was habe ich falsch eingestellt bzw was muss ich korigieren. danke euch.
Datum: 22.04.2008 14:52
Mit 24MHz Takt wirst Du schlechte Karten haben, die 9600 Baud mit Timer 1 zu erreichen. Du brauchst einen Baudraten-Quarz z.B. 11,0592MHz oder 22,1184MHz, dann gehts. Zur Berechnung der Baudrate kuckst Du hier: http://www.keil.com/c51/baudrate.asp?bhcp=1
Datum: 22.04.2008 15:00
Matthias wrote: > Mit 24MHz Takt wirst Du schlechte Karten haben, die 9600 Baud mit Timer > 1 zu erreichen. Nö. Der Fehler ist 0,16%, das reicht dicke. Ich komme als Prescaler allerdings auf -13 (0F3h). Peter
Datum: 22.04.2008 15:48
ja stimmt, mit SMOD = 1 gehts auch bei 24MHz.
Datum: 22.04.2008 16:52
danke euch , wie kommst du Matthias auf -13 (0F3h)? ich bin nicht azf diesen wert gekommen john.
Datum: 22.04.2008 22:41
Mit 24MHz erreichst du mit SMOD=1 und einem auto-reload Wert von 0xF3 (243 und nicht -13 da dieser Wert unsigned ist) eine Baudrate von 9615. Der Fehler liegt da bei genau 0,15625%, was völlig ok ist. Die RS232 kann teilweise mit einer Abweichung von bis zu 4% sogar noch arbeiten. Ich habe diese Werte mit meinem eigenen kleinen Online Baudratenrechner unter https://quakeman.homelinux.net/applet.html ausgerechnet (falls mein Server gerade online ist). Ciao, Rainer
Datum: 23.04.2008 09:25
danke euch , das ist super erkälrt, und hat toll fonktioniert. ciao, john
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
