Forum: Mikrocontroller und Elektronik LPC2478 von RTC clock betreiben
Autor: M. Korber (Gast)
Datum: 22.04.2008 11:55
ist es ohne funktionale Einschraenkungen moeglich einen LPC2478 nur vom
32kHz RTC Oszillator zu betreiben oder ist das fuer USB und CAN
Anwendungen zu ungenau?
Falls es moeglich ist, welche Toleranzen muesste man einhalten?
Im User Manual steht dazu nur, dass man den "Main Oszillator" fuer USB
Anwendungen nutzen sollte, aber keine definitive Aussage "geht/geht
nicht mit RTC Oszillator" oder "benoetigt einen so und so genauen
Oszillator".
Bin fuer Hinweise dankbar, falls jemand naeheres dazu sagen kann.
Autor: Robert Teufel (privat ;-) (Gast)
Datum: 22.04.2008 12:08
- Das tut, die PLL ist dafuer ausgelegt.
- Ein ordentlicher Uhrenquarz mit <0.01% ist OK
Oszillator".
Nachteil:
Die PLL ist kein Kostveraechter (braucht viel Saft, durchaus 2-4 mA
moeglich)
Alles was im Aktiven Mode ausgefuehrt wird, wuerde entweder die PLL
benoetigen oder den internen RC-Oscillator, der ist naemlich sehr genau
und gut genug fuer alles ausser RTC, CAN und USB. Fuer UART reicht es
locker!
Robert
Datum: 22.04.2008 13:00
@ Robert Teufel
Danke fuer die rasche Antwort. D.h. ich koennte saemtliche LPC2478
Peripherie problemlos betreiben, obwohl ich von RTC 32kHz laufe. Gut.
> locker!
Nur den letzten Satz verstehe ich nicht ganz.  Was heisst "Aktiven
Mode"?
Und wie ist dieses "entweder PLL oder interner RC-Oszillator" gemeint?
Heisst das "PLL mit Main Oszillator" oder "PLL mit RTC Oszillator"?
Danke!
Datum: 22.04.2008 13:15
Aktiver mode = die CPU hat eine Takt anliegen im Gegensatz zu Idle mode
oder Power Down mode.
Es kann zwischen den Oscillatoren hin und hergeschalten werden. Wenn es
kein Betriebssytem gibt, das einen konstanten time tick voraussetzt ist
das auch machbar. Es spart in vielen Faellen jede Menge Power, denn der
Interner RC-Osc ist viel sparsamer als ein externer mit PLL. Der interne
mit 4 MHz ohne PLL ist immer noch gut fuer 2-3 MIPS.
Robert
Datum: 22.04.2008 13:56
@ Robert Teufel:
Ok soweit ist alles klar.  Danke.  Nur wie sieht es mit dem
Temperaturverhalten (durch den Schnitt) eines Uhrenquarzs aus.  Ist bei
den 0.01% die Temperaturdrift schon beruecksichtigt?
Danke.
Autor: Andreas Kaiser (a-k)
Datum: 22.04.2008 14:00
M. Korber wrote:
> Ist bei den 0.01% die Temperaturdrift schon beruecksichtigt?
Der Begriff Uhrenquarz kommt von "Uhr". Hast du noch nie eine Quarzuhr
gesehen? Da ist kein Quarzofen drin und auch kein Luxus-Controller mit
Temperaturüberwachung und Zeitkorrektur. Sondern einfach nur ein
Uhrenquarz und evtl. noch ein Trimmer zur Kalibrierung.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
