Hallo, ich verwende den M16c, die HEW4.0 und den E8-Emulator. Mir gelingt es nicht, von der HEW aus mit dem E8 das kompilierte Projekt auf den Controller zu flashen um debuggen zu können. Die Firmware kann ich zwar runterladen, mehr geht aber nicht. Wenn ich das Modul(.x30) direkt runter laden möchte kommt keine Reaktion auch keine Fehlermeldung. Wenn ich dann debuggen möchte, bekomme ich folglich die Meldung, dass kein Modul heruntergeladen wurde. Flashen kann ich momentan nur mit der FDT, jedoch dann nicht debuggen. Kann mir jemand sagen, ob ich für die Kombination E8-Emulator und HEW die Adapterplatine benötige? Oder gibt es auch eine Möglichkeit von der HEW aus über den E8-Emulator direkt den Controller zu flashen und zu debuggen? Muss im Startup-File eventuell eine besondere einstellung vorgenommen werden, außer dass der Speicherbereich für die firmware verschoben werden muss?
Ich kenne den E8 zwar nicht, aber wenn ich über die Serielelle Schnittstelle des M16C debugge, muss ich vorher einen Monitorprogamm in den M16C flashen.
> Kann mir jemand sagen, ob ich für die Kombination E8-Emulator und HEW > die Adapterplatine benötige? Was fuer eine Adapterplatine? Du steckst den E8 direkt auf dein RSKM oder auf deine eigene Hardware mit von dir implementierten E8 Connector. > Oder gibt es auch eine Möglichkeit von der HEW aus über den E8-Emulator > direkt den Controller zu flashen und zu debuggen? Normalweise uebersetzt du deinen Code im Mode "Debug". Dann sagst du dem E8 er soll connecten, bzw er macht das automatisch beim start des HEW. Dann wird nach dem uebersetzen der Code automatisch in den Prozessor geladen und du kannst mit Reset+Go dein Programm laufen lassen. Wenn dein Programm fertig ist, kannst du es mit "Release" uebersetzen. Dann musst du beim connecten des E8 das untere Haekchen setzen und kannst durch rechtsklick auf dein mot-file es in den Prozessor laden. Es ist richtig das im Debugmode ein kleines Programm im Prozessor laufen muss, aber das laedt der E8 wohl automatisch rein wenn er im Debug-Mode connectet. BTW: Was fuer ein M16 eigentlich? Olaf
Es handelt sich um den Controller M16C von Renesas. Wenn ich mein Projekt übersetze, will die HEW nach erfolgreicher übersetzung sich connecten mit dem Controller. Das funktioniert soweit auch. Jedoch wird dann kein .X30 file runtergeladen. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung oder so. Nur wenn ich dann auf den Reset&Go button drücke erhalte ich eine meldung, dass kein file gedownloaded wurde. Im Simulator-Mode funktioniert das debuggen auch soweit. Nur das runterladen auf den tatsächlichen und das anschließende debuggen auf der hardware funktioniert nicht
> Es handelt sich um den Controller M16C von Renesas Du faehrst also ein Auto mit vier Raedern.... Ich frage mich allerdings wie du jemals ein Programm zustande bringen willst wo du doch noch niemals ein Datenblatt deines M16C gelesen haben kannst. > Jedoch wird dann kein .X30 file runtergeladen. Es gibt irgendwo im Debug-Fenster eine Moeglichkeit das von Hand anzustossen. Es kann sein das man dies beim allererstenmal von Hand machen muss, und es erst danach immer automatisch geschieht. Olaf
Selbst wenn ich es von Hand herunterladen möchte, geschieht nichts. ich kann das .x30 file zwar anwählen und auch die Option anwählen dass es heruntergeladen werden soll, jedoch geschieht dann nichts weiter. Gleiche Fehlermeldung wie beim automatischen herunterladen --> wenn ich dann debuggen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung, dass kein Modul heruntergeladen wurde. Ach so es handelt sich um M16c 6N4
Aber wenn du auf "Connect" gehst und dabei das mittlere Haeckchen im
Fenster (Keep Flash and connect) anwaehlst, dann verbindet er sich
ohne Fehlermeldung?
Ist das eine neue Serie oder so? Meine heissen ja alle 30xxx, also
z.B 30381FA fuer einen M16C29.
Ich wuerde dir mal empfehlen bei Glyn anzurufen. Das ist ja der
Distributor wo die Teile alle herkommen. Die sind eigentlich ganz
hilfsbereit.
Olaf
Hallo, wahrscheinlich mußt du noch das Binärfile definieren. Das geht irgendwo bei den Debug-Settings , add download modules. Dann >debug >download modules (dort müßte der Dateinamen dann auftauchen) Die 6n4-Serie ist schon älter, müßte aber trotzdem gehen. Viel Erfolg Günther
Es ist sehr wichtig das man wirklich die GENAUE Bezeichnung des
Prozessors angibt. Ich hab hier M16C29 mit 96kb Flash und 8kb Ram.
Auf dem RSKM29 ist derselbe Prozessor mit 128kb Flash und 12kb Ram
drauf.
Wenn ich da die falsche Bezeichnung angebe dann klappt bereits das
reinladen in den Prozessor nicht! Vermutlich uebertraegt er jedesmal
eine genau an den Prozessor angepasste Version seinen stubs fuer den
Debugger.
Olaf
Problem hat sich gelöst. nach langem hin und her mit support usw. stellte sich heraus, dass ich eine bestimmte tollchain für die HEW benötigt habe. jetzt funktioniert das herunterladen des .x30 files und das debuggen. danke an alle
