Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmieren AVR auch wenn Harsware an SPI ist
Autor: Xter Gast (Gast)
mir geht das auf den Geist immer den ISP ab zu ziehen und die Hardware
zu testen und dann den ISP drauf stöpseln und das verbesserte Programm
drauf zuspielen.
gibt es eine Möglichkeit das der ISP angeschlossen bleibt und nach dem
brennen die Hardware Funktioniert? Vielleicht was Hardwaremäßig
dazwischen welches dann umschaltet von Progger (LPT ) zur Hardware und
nach einen RESET  erst nach den Progger sucht und dann die Hardware die
am SPI ist im Betrieb kommt.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Nimm gleich nen Progger, der seine Pins Hochohmig schaltet, sobald er
nicht mehr aktiv ist. Oder bau so einen. Ist sicher weniger Aufwand als
das nachträglich einem Parport-Billig-ISP beizubringen.
Autor: Thomas Finke (thomas-hn) Benutzerseite
Schau Dir mal den Analogmultiplexer 4053 an. Mit dem kannst Du die
SPI-Leitungen umschalten. Gesteuert wird der Multiplexer über die
Reset-Leitung vom Controller.
Gruß,
Thomas
Autor: Peter Dannegger (peda)
> drauf zuspielen.
Mir früher auch.
Wozu unnütz extra Hardware, wenns auch in Software geht?
Die Lösung nennt sich Bootloader.
Peter
Autor: Andreas K. (a-k)
Jeder bessere Programmer, auch solche am LPT-Port mit Treiber
dazwischen, stört den Controller-Betrieb nicht, weil er nur im Reset
aktiv ist. Die LPT-Dinger haben allerdings die Eigenheit, beim Start vom
PC um sich zu schlagen.
Man sollte freilich darauf achten, dass die ISP-Pins im Reset nicht von
der Peripherie blockiert werden. Das kann man mit einem Muxer machen,
aber meist geht's auch wesentlich einfacher. Wenn das irgendwelche
SPI-Devices sind, dann reicht es aus, den SS-Pins der SPI-Devices einen
Pullup-Widerstand zu gönnen, weil die entsprechenden Pins des
Controllers während der Programmierung offen d.h. hochohmig sind und der
Pegel sonst undefiniert ist. Manche SPI-Devices haben den sogar schon
drin.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Und bei 64er, 128er und Konsorten zwischen RxD (Controller) und
Pheripherie (MAX?) einen Widerstand und den ISP direkt an RxD.
MW
