Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik *.txt mit AVR erstellen
von Juan Carlos (Gast)
Hallo Zusammen,
hab hier ne Frage und zwar, wie man mit einem AVR M16 eine txt-Datei
erstellen kann? Ich mache gerade mit USART und möchte die Buchstaben,
die durch PuTTY auf dem Bildschirm dargestellt sind, in eine txt-Datei
eintragen.
Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank.
Juan
von Karl H. (kbuchegg)
Juan Carlos wrote:
> Hallo Zusammen,
> erstellen kann?
Wenn an deinem AVR kein Laufwerk oder SD Karte angeschlossen
ist: Meistens gar nicht.
> eintragen.
Puttty fungiert als Terminal. Das Terminal-Programm muss die
Funktionalität unterstützen: Schreibe alles was du empfängst
in eine Textdatei.
von Niels H. (monarch35)
Nix für Anfänger:
Microcontrollerseitig ZModem-Protokoll implementieren und
Terminalprogramm verwenden, daß automatisch ZModem-Downloads erkennt.
Z.B Zoc oder terminate, telix uvm...
Oder du schreibst dir selber ein kleines Programmchen in VB oder so, was
alles, was an der COM-Schnittstelle ankommt, in eine Datei schreibt.
von Timmo H. (masterfx)
Einfach in TeraTerm oder Putty (dort sollte es auch gehen) die
Log-Funktion aktivieren und dann den Text als "txt" abspeichern. Um das
Auf Microcontroller-Seite zu machen, brauchst du schon ein
(Pseudo)Dateisystem, ansonsten existiert der Begriff Datei in dem Sinne
gar nicht.
Danke Timmo, es läuft gut. Die txt-datei kann direkt über PuTTY erstellt
werden. Danke dir noch einmal.
Juan
