Forum: Platinen Belichtungsgerät Fragen
Autor: Georg Bayer (drakon)
Hallo!
Ich möchte mir ein Belichtungsgerät bauen. Ich habe 4 15W Lampen aus
einem Gesichtsbräuner und 4 20W Sparlampen. Die Elektronik aus den
Sparlampen wird auf einer Platine befestigt, die entsprechende
Anschlussklemmen haben wird. Außerdem werden dort ein Relais und ein
Trafo platziert.
Ich habe 3 Fragen:
1. Welche maximale Ströme und Spannungen treten dabei auf, damit ich die
Anschlussklemmen richtig dimensioniere?
2. Parallel zum Relais möchte ich einen Varistor anschließen um die
Abschaltspannungsspitze der Relaisspule zu begrenzen. Wie sollte er
dimensioniert werden?
3. Es wird ein einfacher Timer aufgebaut, der folgende Bauteile besitzen
wird: 1 Atmega8, 1 LCD, 1 PC-Lüfter. Wie kann ich abschätzen, welchen
Strom die gesamte Aufbau ziehen wird?
Ich hoffe, dass mir jemand helfen könnte
Autor: ppbuilder (Gast)
1. Die Zündspannungen der Röhren sind einige 100V, bis hin zu über
1000V,
also aufpassen wegen Kabel und Klemmen.
2. Ich würde zu einem Wiederstand parallel zum Relais raten.
3. Meiner Meinung nach brauchst du keinen Lüfter, und Persönlich würde
ich
   das Ganze auch mit einem Einfachstnetzteil (kein Trafo) sowie einem
Triac
   aufbauen, ein LCD ohne Hintergrundbeleuchtung ist auch drin.
Danke für deine Antwort!
Gibt es vielleicht irgendwo Vorgaben bezüglich den Zündspannungen?
Wieso sollte ich kein Varistor nehmen? Was für Nachteile gibt es?
