Hallo, ich wollt mal fragen, ob man mit seinem Oszi vernünftig den Puls messen kann... Laut Messung hab ich einen Puls von knapp 50. Nach etwas Sport steigt dieser Wert. Die Amplitude sieht ganz vernünftig aus. 20 ms pro Periode. Is das alles bullshit, oder haut das einigermaßen hin?? mfg dr. buntschuh
Gesperrt durch Moderator
Nen Puls von 50? Periodendauer 20ms? Klingt so, als würdest du das Stromnetz messen... Normalerweise sollte der Ruhepuls bei ca. 60 oder drüber liegen, außer du bist Leistungssportler... mfg reiner
Was/wie misst Du da ueberhaupt. Soll das jetzt Verarsche sein? 50 ist als Puls normalerweise zu wenig fuer einen Erwachsenen.
Sehe ich auch so. Im Chemieunterricht hatte wir hochohmige Voltmeter, die wild ausschlugen, wenn man beide Kontakte anfasste. Ich fragte mich immer, warum? Im Physikunterricht habe ich dann das gleiche mit einem Oszi gemacht - und siehe da: ein Sinus von 50 Hz. Der menschliche Körper nimmt quasi als Nahfeld-Antenne heftigen Netzbrumm auf. Ein Problem im medizinischen Bereich. (EEG, EKG et al.) Puls mit Oszi ist knifflig, da die Grundfrequenz eben bei 0.5 bis 3 Hz liegt - je nach Fitness und Beanspruchung. Und dass der Sinus im Sekundentakt mal ein bisschen hüpft und sackt, dass siehst du nicht. virtuPIC
Wenn Du einen recht ansehnlichen Sinus misst, dann ist das mit Sicherheit das Stromnetz. Das dürfte bei wenig Schaltungsaufwand auch am wahrscheinlichsten sein. Das Pulssignal hat eine recht eigenwillige Form und ist Messtechnisch nicht einfach zu erfassen, weil es recht schwach ist. MfG Dirk (Ruhepuls 45, HM 1:26:55 ;-) )
also das Amplitudenabbild sieht zumindest mal so aus wie man es aus dem Krankenhaus kennt. Aber vermutlich ist es irgendeine Rückkopplung vom Netz. Da es ja von der Freqeunz her passt. Schade das ich kein richtiges Pulsmessgerät hab dann würd ich das gerade mal prüfen...
> Was/wie misst Du da ueberhaupt. Soll das jetzt Verarsche sein? > 50 ist als Puls normalerweise zu wenig fuer einen Erwachsenen. Hehe... 50 Hz ist zu niedrig? Wenn mein Pulsschlag 50 Hz (20ms wie geschrieben) hätte, würde ich mir durchaus Sorgen machen... ;o) 60 Schläge pro Minute = 1 Hz paßt da schon besser :-)))
Dirk hat sogar nur 45... ich glaub der schlaeft noch :D Aber das ist dann schon wirklich langsam bedenklich. Jo dieses "misterioese" 50Hz-Signal, das man gerne misst, wenn man falsch misst... das is dann i.d.R. Netzbrummen oder sowas. Naja und nen echter Puls ist halt auch nen Puls und kein Sinus. Prob is das digitale Oszis, wenn sie glauben, eine Kurvenform erkannt zu haben, z.B. einen Sinus durch die Messpunkte durchinterpolieren und somit das echte Signal dann mitunter verschleiert wird. Michael
@ Dr.Buntschuh Mich würde wirklich interessieren, WIE Du mißt. Also WO schließt WAS an? Bitte poste uns das doch einmal!
In Wikipedia gibt es einen Beitrag zum Thema EKG: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogramm Dort findet man auch einen Link auf eine Bauanleitung für ein EKG: http://formica.nusseis.de/EKG/
na sicher nich im poppo ;) Direkt am Handgelenk... GND liegt in der Luft. Im endefekt alles quatsch ;) Sind konstant 50Hz.. stark verzerrter Sinus. Amplitude SS ca. 3,2 Volt. Definitiv vom NETZ :)
Na das wird wohl auf keinen Fall gehen! Du musst schon eine Spannung
zwischen zwei Punkten messen.
Die Amplitude eines EKG liegt bei ca. 1mV. Da wird ohne Vorverstärker nur mit einem normalen Oszi nicht viel zu machen sein. So fern du kein Batteriebetriebenes Oszi hast, ist das ganze Lebensgefährlich. Eine galvanische Trennung ist bei Solchen Versuchen Pflicht. Zumindest auf meinem alten Hameg kann kein EKG erkannt werden. Ohne Speicheroszi sieht man nicht viel. Wie schon geschrieben, kann mit GND in der Luft nicht gemessen werden. Eine Spannung ist immer ein Potential zwischen 2 Punkten. Bei kapazitiven Elektroden sieht die Sache ein wenig anders aus, aber die sind erst im kommen. Wenn dich das Thema interessiert, solltest du dich ein wenig im Netz schlau machen. EKG Schaltungen gibt es viele. Ach ja, ein Signal mit einer Periode von 20ms hat 50Hz. Das ist normales Netzbrummen. Ein EKG liegt bei etwas über 1Hz.
Hallo ich habe mit Tektronix 5112 (langsame, dafür hochempfindliche Oszi) geschafft, meine Puls zu messen. Benötigt:2-Kanaleinschub oder Differenzverstärker-Einschub auf ADD stellen und 2.te Kanal invertiert (nur bei 2 Kanal-Einschub) auf 1 mV stellen und 2 großfläche Elektrode (bei mir: 5 cent Münze) auf Burst liegen, wobei Masse zwischen beide Elektrode liegt. Dann siehst du Puls, aber leider noch verrauscht. echte EKG hat auch noch Tiefpass. Grüss Matt
