Hallo, ich stehe hier vor dem Problem, daß ich von einem LCD über SPI den Sendepuffer auslesen muß. Die Anzal der zu lesenden Pufferbytes kann vor der Übertragung ermittelt werden, ist aber von Fall zu Fall verschieden. Im Moment veruche ich das Problem mit Pointern und der Allokation von Speicher zu lösen, aber das führt immer wieder zu Problemen. Gibt es ein anderes Verfahren, mit dem dieses Problem gelöst werden kann? malloc ist ja sehr Fehleranfällig (Heap-Fragmentierung etc.) Gruß, Harald
Die Hauptfrage: Gibt es eine Obergrenze für das Auszulesende? Also eine Grenze über die du nie drüberkommen wirst, egal was du vom LCD ausliest. Wenn ja, dann dimensioniere ein Array in dieser Größe und lebe damit, dass du manchmal Speicher verschwendest.
Was ist mit der klassischen altmodischen Art? Ein Array fest anlegen, dass so groß ist, wie du maximal an Daten lesen kannst. (Ne Art worst-case Betrachtung) Und einfach den Rest des Arrays frei lassen. Du weißt ja eh, wieviel Daten "gültig" sind.
Vielleicht auch die Daten immer nur Stückchenweise empfangen und verarbeiten. Dann könnte die Puffergröße fixiert bleiben.
