Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku empfehlung
von Hardy (Gast)
Nachdem ich im Oktober 10 Pakete Batterien kaufte die alle ausgelaufen
sind und mir die Geräte versauten, hab ich die Faxen jetzt sowas von
dicke ...
Akkus müssen her. Am besten welche die kein besonderes Ladegerät
benötigen und 12.000.000 mAh liefern (ich weiss ...) Ich habe genug
Lehrgeld bezahlt und bin nun bereit bis zu 5 Euro pro Stück (Micro)
auszugeben.
Ich hab hier eine Liste wo ein Akku toller zu sein scheint als ein
anderer. Wer kann mir etwas gutes empfehlen? Aber etwas wirklich richtig
gutes. Also mega-gut!
Ein ATMega8 mit LCD (Daueranzeige/DCF-Uhr) sollte maximal einmal pro
Jahr aufgeladen werden müssen. Ist das realistisch bzw. machbar?
von Ralf Schwarz (Gast)
Zwölftausend Amperestunden für 5 Euro das Stück im Micro-Format?
Kann ich bitte auch gleich 1000 Stück mitbestellen?
von Düsentrieb (Gast)
>maximal einmal pro Jahr aufgeladen werden müssen
ojeh, guck dir mal die selbstentladung von zellen an ...
noch dazu: hi-power typen haben meist noch schnellere selbstentladung !
bei so langen zeiten+wenig stromverbrauch sind li-batterien mit
sicherheit sinnvoller;
stromverbrauch?
Wenn es um standardisiert AA (Mignon) oder AAA (Mikro) -Zellen geht,
dann kann ich "eneloop" von Sanyo empfehlen. Das sind NiMh-Akkus mit
extrem geringer Selbstentladung. Mittlerweile werden solche Akkus auch
von anderen Herstellern vertrieben, Varta nennt sie beispielsweise
"ready2use".
Erkennungsmerkmal: Die Akkus werden bereits geladen verkauft.
von Joachim (Gast)
Da kann ich rufus nur Recht geben. Bei anderen Akkus wirst Du nach 2
Jahren keine Freude mehr dran haben. Ich werde meinen alten Akkubestand
auch langsam gegen die eneloops austauschen
von Εrnst B. (ernst)
> dicke ...
Lass mich raten, Billig-Batterien vom Pollin? Mit Haltbarkeitscode
"2007/12"?
Davon sind mir etliche ausgelaufen, man muss dem Hersteller aber zugute
halten dass seine Haltbarkeitsangabe sehr exakt war, wenn auch ohne
Reserve...
von Gast (Gast)
Für was brauchst du denn die Energie??? Und ohne Spannungsangabe ist
diese Zahl nicht aussagekräftig. Wenn du nur 1,2 Volt benötigst brauchts
du so ca 6000 Stück.
von Tim (Gast)
.. Du willst wirklich Micro-Zellen mit insgesamt 12.000 Ah an Deine uC
Schaltung hängen???!!. Selbst wenn Du micro-zellen mit 1000mAh findest
wiegen Deine zusammengeschalteten Akkus ca. 150kG !!! Wie groß ist denn
das Gehäuse ?? .. muß ja schon mind. Kühlschrankgröße sein.
Wenn's wirklich unabhängig versorgt werden soll versuchs mal mit
Lithium-Batterien (nicht akkus) oder einem Atomreaktor im Miniformat.
von PS (Gast)
Wie wäre es mit einer Isotopenbatterie?
http://www.orau.org/ptp/collection/Miscellaneous/pacemaker.htm
von Ulrich (Gast)
Wenn die Schaltung sparsam ist, eventuell ein Superkondensator und ein
paar Solarzellen.
von Toni (Gast)
12.000.000 mAh für ein Jahr. Das heist deine Schaltung braucht 1,3Ah?
Hast du einen DCF empfänger oder einen DCF Sender?
Ab jetzt wirds sinnvoll:
Sag mal was deine Schaltung an Strom zieht, oder gib eine realistische
Kapazitätsangabe. Ansonsten würde ich dir auch zu Eneloops raten, oder
Lipos z.B aus einem Handyakku. Allerdings solltest du beachten das deine
Schaltung bei z.B. 1000mAh Akkukapazität nur 100µA ziehen darf. Dafür
muss der AVR schon oft schlafen und die meisten LCDs brauchen auch mehr
Strom.
von Gast (Gast)
... ersetze Deine Schaltung doch durch einen ALDi-Funkwecker für 5 Euro
und betreibe ihn mir der beiliegenden Batterie ... die Schaltung kann
ich wärmstens empfehlen, läuft mir jetzt schon fast 1.5 Jahre ohne
Batteriewechsel :-)
