hab da mal ne doofe Frage[...] also ich habe 2 Atmega 8's die sollen miteinerader über RXD / TXD kuminzieren, das ich die beiden Verbindungen kreuzen muss ist klar, kann mir da mal jemand nen fertigen quellcode mit bascom basteln.Als Danke schön bekommt der jenige 5 X LCD 2x16 Mit Backlight bedanke mich schonmal im vorraus bei euch. mfg Marc
Hallo, Sender:
1 | $regfile = "m16def.dat" |
2 | $crystal = 8000000 |
3 | |
4 | Open "COMA.7:2400,8,N,1,inverted" For Output As #1 |
5 | |
6 | Dim Sender as Byte |
7 | |
8 | Sender = 35 |
9 | Printbin #1 , Sender |
10 | End
Empfänger:
3 | |
4 | Open "COMB.0:2400,8,N,1,inverted" For Input As #1 |
5 | |
6 | Dim A As Byte |
7 | |
8 | Do
9 | A = Inkey(#1) |
10 | If A > 0 Then |
11 | If A = 35 Then Goto XYZ |
12 | ...
13 | ...
14 | End If |
Die Programme senden von einem Mega8 an den anderen Mega8 ein "35" über die Leitung. Wenn die "35" empfangen wurde, dann sprint er zu XYZ Die Ports für die Verbindung kannst Du auch selber bestimmen mit Open "COM... Noch Fragen ??? Bitte bei mir melden wegen den LCD´s :-) elektrik (at) papsi (punkt) de
Hi Danke wie kann ich jetzt das Programm so schreiben das das ganze wie eine ir Fernbedienung Funktioniert. Bloß ohne ir Also Mit 2 wire. Sender UND Empfänger. Brauche noch deine Mail Wegen deiner Anschrift MFG Marc
Mail steht oben - hier nochmal... elektrik(at)papsi(punkt)de (at) = @ (Punkt) = . Klar oder? :-) Schreib mir ne Mail, dann kann ich Dir was zusenden...
Hi ich gebe dir mal meine sicher ist sicher! m-reichmann@msn.com
