Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nach Portieren ist höhere SPI-Frq. nötig: warum?
von Fred S. (Gast)
habe gerade ein Programm von einem ATmega32 auf einen ATmega324P
portiert. Schwierigkeiten beim Portieren hat mir die SPI-Kommunikation
mit dem RTC-IC M41T9406, das für SPI bis 2MHz ausgelegt ist, gemacht.
Beide ATmegas laufen mit 1MHz und fungieren als SPI-Master. Beim
ATmega32 habe ich problemlos 250kHz als SPI-Frequenz genutzt.
Seltsamerweise geht das mit dem Mega324 nicht; hier klappt es nur mit
500kHz! Bei 250kHz kommt keine sinnvolle Kommunikation zustande. Woran
könnte das liegen? Ideen?
Das Problem ist ja gelöst -- trotzdem bin ich neugierig, was die Ursache
sein könnte.
Viele Grüße
Fred
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Hat der Mega324 vieleicht eine CHKDIV/8 Fuse?
von Fred S. (Gast)
Hi Läubi Mail
Sowohl der Mega32 als auch der Mega324P haben diese Fuse, sie ist beim
Mega324 gesetzt und der interne RC-Oszillator aktiviert (~8MHz), so dass
beide eine effektive Taktrate von 1MHz haben.
Viele Grüße
Fred
