Forum: HF, Funk und Felder Antenne Linksdrehend oder Rechtsdrehend
Autor: Peter X. (vielfrass)
Datum: 24.04.2008 12:10
Habe bei einem Funkamateuer ein Kästchen gesehen, da ging ein
Koaxialkabel vom Transceiver rein, und zwei kammen raus zur Antenne.
Das Kästchen hatte eine Drehschalter mit folgenden Beschriftungen
(sinngemäß)
1. V
2. 45°
3. H
4. 135°
5. Linksdrehen
6. Rechtsdrehen
Habe den Type gefragt:"Wie geht das"
Der hat mir geantwortet, "da sind nur Leitungen drin, die werden
umgeschaltet. Verstehst du eh nicht."
Ich habe dann mal in das Kästchen reinschauen können, war nur der
Drehschalter und ein paar Koaxialleitungen drin
Wer mag mir das mal detailiert erklären, wie das geht, Anpassung etc.?
Wie wird die Impedanz transformiert?
Habe bischen drüber nachgedacht und mir folgendes überlegt:
Anscheinend werden da an das Kästchen zwei Antennen angeschlossen, eine
ist vertikal, die andere horizontal polarisiert.
Wenn ich V oder H haben will, nehme ich nur die jeweilige Antenne.
Will ich 45° haben muss ich beide Antennen nehmen. Wie wird jetzt nur
mit Leitungen der Wellenwiderstand angepasst?
Wenn ich 135° haben will muss ich eine Antenne invertieren. Wie mach ich
das nur mit Koaxialleitungen?
Wie Linksdrehend oder rechtsdrehend gemacht wird ist eigentlich klar,
eine der beiden Antennen muss um eine viertel Wellenlänge verzögert
werden. Also ein kleines Stück Koaxialleitung Lambda viertel mal
Kabelfaktor.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Datum: 24.04.2008 12:23
Wahrscheinlich sowas vom Prinzip her:
http://de.wikipedia.org/wiki/Phased-Array-Antenne
Autor: Thomas B. (owz)
Datum: 24.04.2008 13:13
Hallo!
Ich glaube es handelt sich um die Anteuerung einer Kreuzyagi. Ich hab
auf die schnelle keine Ausführliche erklärung dafür gefunden, und selber
bin ich jetzt zu Faul!
http://www.spezialantennen.com/Richtantennen/richt...
Hier kannst du dir eine KreuzYagi anschauen. Je nach dem wie man die
beiden Antennen beschaltet, kann man damit Quasi je de beleibige
Polariatarion erzeugen.
1. V (Beide Antennen gleichphasig)
2. 45° (Nur eine Antenne in Betrieb)
3. H (Beide Antennen gegenphasig)
4. 135° (Nur eine Antenne in Betrieb)
5. Linksdrehen (Beide Antennen mit 90° Phasen versatz)
6. Rechtsdrehen  (Beide Antennen mit 90° Phasen versatz)
Ich hoffe du verstehst was ich meine. V steht für Vertikale
Polarisation, H für Horizontal. 45° und 135° jeweils für die
Querpolaritionen.
Und Linksdrehend und Rechtsdrehend sind die beiden Zirkularpolaristionen
gemeint.
Wenn ich ne ausführliche Erklärung finde, dann stell ich Sie hier noch
rein.
mfg Owz (DG8NTB)
Autor: Hermann-Josef (Gast)
Datum: 24.04.2008 13:14
naja, das anpassungsrichtige Verschalten mit Koax-Kabeln ist z.B. hier
http://www.dk7zb.fox28.de/Stacking/stacking.htm
mit Kabeln vorgemacht.
Dann werden zwei Yagis keuzförmig (X-Yagi) angeordnet und die
Zugangsleitungen zu ihnen individuell mit einem Stück Koax-Kabel
verzögert, sprich es wird eine Phasenverschiebung für einen Strang
eingeschaltet. Da sollte sich auf der Web-Site von DK7ZB oder in
Rothammels Antennenbuch finden lassen.
Nimmt man jeweils nur eine Yagi, dann hat man horizontale bzw. vertikale
Polarisation. Beide Antennen mit 0 bzw. 180 Grad Phasenverschiebung (=
Lamda/2) gibt 45 und 135 Grad, bei 90 Grad (= Lambda/4) gibt es
zirkulare Polarisation - rechts- oder linksdrehend. Es kommt allerdings
auch darauf an, ob die beiden Yagis in Ausbreitungsrichtugn versetzt
angeordnet sind oder nicht und ob das Gebilde als "X" oder als "+"
aufgehängt ist, mein Erklärungsversuch bezieht sich auf die nicht
versetzte "+" Variante. Hoffe, da jetzt nichts durcheinander gebracht zu
haben ...
Hermann-Josef
Datum: 24.04.2008 13:29
http://www.hb9cru.ch/Zubehoer/Antennenschalter.htm
Hab nen Händler gefunden der so n Ding im Angebot hat. Leider keine
Erklärung wie so was funktioniert. Ich denke aber für den ersten
eindrcuk, hat sich hier schon genug Wissen angesammelt.
Zumindest sollte man jetzt mit Googlen weiter kommen!
MfG Owz (DG8NTB)
Autor: bereits fort (Gast)
Datum: 24.04.2008 18:39
es funktioniert über den Phasenversatz welcher sich durch
verschiedenlange leitungen im vergleich zu lamda ergeben.
wenn l=Lamda dann Phasenwinkel = 0°
wenn l=Lamda/2 dann Phasenwinkel = 180°
wenn l=lamda/4 dann Phasenwinkel = 90°
wenn  L=Lamda/8 dann Phasenwinkel = 45°
-45° = 135°
je nach Kombination der Antennen mit den Anpassleitungen ergeben sich
die genannten Polaristionen
Datum: 24.04.2008 18:40
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
Datum: 24.04.2008 19:48
Ist wahrscheinlich wie beim Jogurt ( links-rechtsdrehende Milchsäure) ?
Die richtige Sorte ist bestimmt teurer !
Gruss
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
