Hallo zusammen Jeder kennt Flachbandkabel... Es gibt sie in den üblichen Farben Grau, Hellgrau und Schwarz, sowie Multicolor. Ich bräuchte jedoch eines, bei welchem die einzelnen Leiter abwechselnd gefärbt sind, also Schwarz/Rot/Schwarz/Rot oder sonst irgend 2 versch. Farben. Jemand ne Idee? Gruss lucerne ;)
> Jemand ne Idee?
Ja, nimm das reguläre Flachbandkabel (also 1x rot, n-mal grau) und n
roten Stift :)
Wozu brauchst du denn sowas?
Ralf
Das Kabel hängt dann an nem 8-fach Laserdiodentreiber. Und das 16-polige Flachbandkabel wird gesplittet und auf 8 einzelne LDs geführt. Deshalb ;) Gruss lucerne
Es gibt 3 Arten von Menschen. Die einen können zählen. Die anderen nicht. ;-)
Da du ja schon konkreten Bedarf hast mußte eben die üblichen Händler abklappern,also Pollin,Reichelt,Conrad usw. Die Mühe muß du dir schon selbst machen. Lötkünstler <Mit der Lizenz zum löten>
Entsprechende Abhnahmemenge vorausgesetzt, macht das wohl jeder Kabelhersteller gerne.
lucerne wrote: > Hallo zusammen > > Jeder kennt Flachbandkabel... Es gibt sie in den üblichen Farben Grau, > Hellgrau und Schwarz, sowie Multicolor. > > Ich bräuchte jedoch eines, bei welchem die einzelnen Leiter abwechselnd > gefärbt sind, also Schwarz/Rot/Schwarz/Rot oder sonst irgend 2 versch. > Farben. > > Jemand ne Idee? > > > > Gruss > lucerne ;) RS: 360-037 ...schnipp... Farbkodiertes Bandkabel aus paarig verdrillten Adern. Benachbarte Paare sind jeweils gegensinnig verdrillt. Zum Anschluss von IDC-Steckverbindern sind in regelmäßigen Abständen die Adern für ein kurzes Stück parallel geführt. Bestehend aus Adern aus verzinnter Kupferlitze, die mit farbkodiertem PVC isoliert, paarweise verdrillt und zwischen Schichten aus klarer PVC Folie laminiert sind. Der Rückleiter für jedes Paar ist hellbraun kodiert. Die verdrillten Abschnitte sind 457mm lang (18 Zoll) und gehen in 50mm (2 Zoll) lange Abschnitte über, in denen die Leiter parallel mit einer 1,27mm Teilung laminiert sind... ...schnapp... nitraM
Zählen... klar ginge das, aber bei Laserdioden, deren Stückpreis teilweise 4-stellig ist, wollte ich auf Nummer sicher gehen... @Martin L. Danke dir, diese Kabel kannte ich bereits. Gruss lucerne
>AWG 28-16F 3M :: Flachbandkabel AWG28, 16-pol., farb., 3m-Ring >Produktbeschreibung: >16-adriges, farbiges Flachbandkabel >Farbfolge: braun, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, grau, weiß, >schwarz
