Hi Ich habe soeben ein eigens uC-Board (Atmega8) gebastelt und dabei beim 10-poligen ISP Anschluss auf dem Board die 3 GNDs und VCC nicht angeschlossen, da ich annahm, dass der Programmer VCC und GND vom Host (PC) zieht.... Dem Anschein nach ist dies aber nicht so, denn es funktioniert nicht. Ich kann keine Verbindung mit dem uC aufbauen... habe jedoch alles andere bereits mehrfach geprüft (Versorgungsspannung am uC liegt an) Braucht der ISP-Programmer etwa doch GND und VCC vom Board? Wieso? mfg fin
finalcu wrote: > Braucht der ISP-Programmer etwa doch GND und VCC vom Board? Wieso? Erstens mal gibt es nicht nur einen ISP-Programmer für AVRs auf dieser Welt. Und zweitens: Ja, die meisten (zumindest die besseren) Programmer brauchen VCC vom Target-Board, weil sie Pegelwandler an den Programmierleitungen besitzen, die die Pegel an diejenigen des Target-Boards anpassen, so dass man auch mit unterschiedlichen Spannungen programmieren kann (also auch, wenn das Target-Board nur 3,3 oder 1,8 V unterstützt, da würde bei festen 5 V vom Programmer sonst alles Mögliche daherfliegen). Und diese Leitungstreiber müssen eben aus dem Target versorgt werden. Das Gerät selber kann schließlich nicht wissen, welche Spannung das Target verträgt. Und einen gemeinsamen Bezugspunkt (GND) braucht man ganz unabhängig davon sowieso, sonst kommen keine Signale an (*). Steht aber bei kommerziellen Programmern (Atmel AVRISP...) in der Bedienungsanleitung (zumindest das mit VCC, das Anschließen von GND ist ja selbstverständlich, zumindest dann, wenn man mit Elektrotechnik nicht völlig auf Kriegsfuß steht...). (*) Die dreifache Ausführung von GND in der 10-poligen ISP-Leitung dient der Störunterdrückung, indem zwischen zwei Signalleitungen jeweils einmal GND zur Schirmung geführt wird.
