Hallo, Ich hab da ein Problem mit meiner Programm, und zwar hab ich eine Variable "mm", von meinem Uhrprogramm, dass mit die Minuten hochzählt. Nun möchte ich, dass eine 2. Variable "b" einmal den Wert von mm annimmt. quasi einemal b=mm klingt einfach, allerdings hab ich gerade eine geistige blockade, wie ich das realisieren kann, dass er das nicht immer macht, sonder nur einmal. jungs ich bin euch dankbar für jede antwort gruß Chris
ich denke das du bei einem Uhr programm eine for schleife verwendst und du in der einmal b=mm haben willst doch doch durch die schleife würde das weiderholt werden. wenn ich recht habe fügst du eine if verzweigung ein mit der bedingen b=61 ein wenn du vorher b=61 setzt müsste das ganze nur ein mal ablaufen,weil mm ja nie 61 werden kann .
Wenn ich mich irre müsste das folgende doch auch ganz gut funktionieren. if( b+1 == mm) { b=mm }
Karsten B. wrote: > Wenn ich mich irre müsste das folgende doch auch ganz gut funktionieren. > > if( b+1 == mm) > { > b=mm > } Kommt immer drauf an, was mit b und mm im restlichen Code gemacht wird. Eine zuätzliche Variable, die anzeigt ob die Zuweisung schon mal gemacht wurde ist das sicherer.
