Forum: Mikrocontroller und Elektronik AT89S4051 PWM
Autor: christian (Gast)
Datum: 25.04.2008 08:20
Dateianhang: Code_PWM.txt (621 Bytes, 56 Downloads)
hallo leute!
habe da ein verständnis problem beim erzeugen eines PWM für meinen
AT89S4051! möchte über die PWM einen servo-regler ansteuern!
hab mir auch eine schaltung aufgebaut und die scheint zu funktionieren.
schreibe den code in C aber habe mit dem programmieren von µC nicht viel
erfahrung!
damit ich auf die periodendauer von 20ms komme, wird der takt von 12MHz
intern schon mal durch 2 gemindert somit ist ein zyklus rund 1µs!
dann lasse ich das TL0 register von 177 bis 255 zählen (dauer 78µs) und
der overflow von TL0 inc. mir den TL1 um 1! somit erhalte ich eine
periodendauer von 20ms. ich hoffe, dass ist bis hierhin noch richtig!
habe dann einfach die werte in mein programm übergeben!
siehe anhang!
da der T0 einen auto reload hat, müsste es doch so funktionieren...oder
mache ich was falsch??
jedenfalls regelt der servo nur nach einer seite aus und will über die
endposition hinaus!!
danke für eure hilfe!!
mfg
christian
Autor: Ralf (Gast)
Datum: 25.04.2008 08:33
soll das angehängte Programm die vollständige Version sein? Das wird
im Leben nicht tun.
1. Die Timer sind nicht konfiguriert und auch nicht am timern.
2. Du gibst ja gar nix an den Ports aus.
3. Warum machst du das mit zwei Timern?
Gib mal noch n paar Infos (welcher Servo, usw.) dann kann dir auch
besser geholfen werden.
Ralf
Autor: Peter Dannegger (peda)
Datum: 25.04.2008 10:04
Du mußt noch das TMOD- und TCON-Register setzen.
Das Atmel Datenblatt des AT889S4051 ist allerdings wirklich schlecht.
Du mußt noch das Hardwaremanual runterladen.
Peter
Datum: 25.04.2008 10:05
es ist ein ACOMS servo, die zum steuern eines ferngesteuerten autos
dienen!
zum programm:
hab das so im datenblatt verstanden, dass wenn ich das PWMEN bit im PCON
register aktiviere, die timer von selbst konfiguiert werden!!
und ich nur mehr die werte für die register TL0, TH0, TL1 und TH1
festlegen muss...hab ich das falsch verstanden??und ausgegeben wirds am
port 3.5
vielen dank für die hilfe!
mfg
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
