Was läuft denn hier falsch, bekomme die Strings nicht aufs LCD PROGMEM wird vom compiler ignogiert?? #define F_CPU 800000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <lcd.h> #include <lcd.c> #include <avr/pgmspace.h> int main(void) { char lcdtext[] PROGMEM = "ZEILE 1"; char lcdtext1[] PROGMEM = "ZEILE 2"; lcd_init(); set_cursor(0,1); lcd_string(lcdtext); set_cursor(0,2); lcd_string(lcdtext1); while (PINB & (1 <<PB6)); // Wartet so lange wie pin6 high ist // ..bei lo weiter ..... }
siehe Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Array_aus_Zeichenketten_im_Flash-Speicher Grüße, Michael
lcdtext und lcdtext1 sind hier Pointer in den Flash-Speicher. C-Compiler sind auf eine Architektur ausgelegt, wo alles im RAM ist (von Neumann). Dagegen hat ein AVR eine Harvard-Architektur, und der C-Compiler kann Adressen ins Flash und ins RAM (EEPROM genauso) nicht von alleine unterscheiden. Zum Lesen aus dem Flash bemüht man deshalb die Funktionen pgm_read_byte (liest 1 Byte) und pgm_read_word (2 Bytes), zu finden im Header <avr/pgmspace.h> Deine lcd_string() Funktion wird wahrscheinlich einen String im RAM erwarten, du musst sie umschreiben.
bei CodeVision gibts dafür ne eigene Funktion, lcd_putsf. Vielleicht guibts auch sowas? Oder selbst schreiben. Oder vorher ins RAM kopieren.
