Forum: HF, Funk und Felder Stehende Welle in einem Leiter erzeugen!
Autor: Stephan Theisgen (stephantheisgen)
Datum: 25.04.2008 09:55
Hallo!
Da ich neu in diesem Forum bin, möchte ich mich kurz vorstellen:
Ich heiße Stephan Theisgen und studiere derzeit im 10. Semester
Biochemie. Ich bin gerade dabei meine Diplomarbeit anzufertigen.
Hobbymäßig beschäftige ich mich mit Programmierung und mit Elektronik
(Löten von Schaltungen etc.)
Nun zu meiner Frage. Ich würde gerne als Anschauungsobjekt eine stehende
Welle in einem Stück Leiter erzeugen. Und irgendwie auch ausmessen, bzw.
sichtbar machen können, wo Spannungsbäuche bzw. -knoten sind.
Die Frage ist nun, wie stelle ich das am besten an. Ich habe gemerkt,
daß ich zwar eine Vorstellung habe, wie Gleichstrom sich verhält, ich
aber bei Wechselstrom keine wirklich Ahnung habe. Ich habe nun viel
theoretisches Zeug über Lecher-Leitungen und Wellenleiter gelesen, im
Sinus-Generatoren und DDS (direct digital synthesis). Aber irgendwie bin
ich mir nicht sicher, ob das für mich überhaupt zutrifft. Außerdem sagen
sie nichts zur praktischen Machbarkeit.
Könnte ich eigentlich in einen Wechselstromkreis einen normalen
Widerstand einbauen, und wenn ich diesen richtig wähle, dann ergibt sich
eine stehende Welle?
Wie Ihr/Sie seht/sehen, habe ich wenig bis gar keine Ahnung von der
Materie und wäre über Beiträge zur Machbarkeit, Anregungen zur
praktischen Umsetzung, Links, notfalls auch Buchempfehlungen, und
Erklärungen zur Theorie sehr dankbar!
Vielen Dank und viele Grüße
Stephan Theisgen
Autor: Andreas W. (Gast)
Datum: 25.04.2008 10:02
kurz gesagt?
als anschauungsobjekt unmöglich. da man ja strom nicht sieht, und jeder
eingriff auf das kabel verändert die resonanze und damit die stehende
welle.
als tip, zwar nicht einfach aber machbar.
besorg die eine sehr alte leuchtstoffröhre. wenn man die vorsichtig mit
hochspannung betreibt. ich meine damit nicht sehr hell. ensteht in einen
kleinen bereich eine stehende welle. die herkunft zu erklären ist nicht
so einfach. man sieht jedenfals eine hell-dunkel-verteilung.
Datum: 25.04.2008 10:10
Hallo Andreas,
danke erstmal für die Antwort.
Gut, also wäre sie nicht sichtbar zu machen, aber wie müßte ein Aufbau
denn aussehen, damit ich eine stehende Welle überhaupt erzeugen könnte.
Wie ich sie dann nachweise, muß ich mir dann noch irgendwie überlegen...
Stephan
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Datum: 25.04.2008 10:39
Das Problem ist es, die nötige Wechselspannung mit einigermaßen
brauchbarer Leistung (damit man auch was sehen kann) bei einer
benutzbaren Wellenlänge bereit zu stellen (50 Hz hat ja jeder, aber
man müsste halt 3000 km laufen, um die halbe Wellenlänge zurück zu
legen :).
Was mir in den Sinn kommt: eine CB-Funke nehmen.  Die liefert so 2...3
W an HF auf 27 MHz, d. h. bei 11 m Wellenlänge.  Das liegt gerade noch
im praktikablen Bereich.  An den Ausgang eine Zweidraht-Parallel-
Leitung aus nicht isoliertem Kupferdraht spannen, die ein
ungeradzahliges Vielfaches von lambda/2, also 5,5 m lang ist.  Diese
Leitung wird am Ende kurzgeschlossen:
+-----------+ Antennen-
|   CB-     | buchse
|  Funke    |-+
               |<------------------ l = 5,5 m ------------------>|
Auf der Leitung wird eine kleine Glühlampe (ich würd's mit einer
Fahrradlampe probieren) verschiebbar angebracht.  An beiden Enden
ist die Lampe dunkel, in der Mitte ist sie hell.  Wenn man den
Platz hat, kann man sie auch 16,5 m lang machen, dann hat man 1,5
komplette Wellenlängen und damit 4 Stromknoten (in denen Strom im
Draht fließt, aber keine Spannung nachweisbar ist) und drei
Spannungsbäuche (bei denen die Lampe leuchtet).
Datum: 25.04.2008 10:46
Hallo Jörg Wunsch!
Der Tip klingt ganz gut. Ist zwar immer noch etwas lang, aber
wahrscheinlich noch machbar!
Allerdings schnalle ich immer noch nicht warum ich unbedingt eine
Parallel-Leitung brauche?
Ist das unbedingt nötig für die stehende Welle, oder nur für den
Nachweis, hier um die Lampe zum Leuchten zu bringen?
Viele Grüße
Stephan
Datum: 25.04.2008 10:50
Stehende Wellen entstehen auf Leitungen, und damit man sie vernünftig
reproduzieren kann, braucht man eine (einigermaßen) konstante Impendanz
(Wellenwiderstand) der Leitung.  Diese wiederum erreicht man (solange
man nicht auf der Leitung das Dielektrikum wechselt) durch ein
konstantes Verhältnis von Drahtabstand zu -durchmesser.
Die parallele Leitung ist halt die einfachste Form davon, und sie
gestattet zudem eine einfache Ankopplung der Glühlampe als Indikator.
Datum: 25.04.2008 10:57
Mhm, ok das glaube ich habe ich geschnallt. Auch wenn für meinen Fall
wohl nicht relevant, aber nur des Interesse wegens: Kennst Du noch
andere Möglichkeiten außer durch eine zweite Leitung?
Datum: 25.04.2008 10:58
Nach nochmaligem Durchrechnen korrigiere ich meinen Vorschlag ein
wenig.  Am Ende der Leitung keinen Kurzschluss anbringen, sondern eine
vernünftige Last.  Dafür müsste sich eine Kfz-Glühlampe 12 V / 4 W
(Standlicht) eignen.  Diese verheizt die vom Funkgerät abgegebene
Energie bei einigermaßen passender Größe als Abschlusswiderstand.
Als Indikator dann eine kleine 24-V-Glühlampe (24 V / 50 mA) benutzen.
Autor: Norgan (Gast)
Datum: 25.04.2008 11:02
Nun ja, einen Hinweis sollte ein Stehwellen-Messgerät liefern können.
Nein, dass ist kein Witz, das sind gängige Geräte. Wobei ein solches
eigentlich zum Nachweis der Abwesenheit einer stehenden Welle und
anderer Grausamkeiten dient und sich der Zeiger bei einer stehenden
Welle um den Zeigeranschlag biegen müsste :-)
Datum: 25.04.2008 11:05
Stephan Theisgen wrote:
> Kennst Du noch
Aus HF-Sicht ist das eine Leitung ;-).
Ja, es gäbe andere Methoden, beispielsweise eine Antenne.  Allerdings
wird da der Nachweis schwieriger, und der Aufbau insgesamt unhandlicher.
Bei höheren Frequenzen kann man das natürlich kleiner bauen, aber da
fällt mir auf Anhieb nichts ein, was man problemlos beschaffen könnte.
Freenet-Walkie-Talkies laufen auf 148 MHz mit 2 m Wellenlänge, aber
erstens produzieren sie nur 0,5 W an HF, und zweitens haben sie eine
integrierte Antenne und damit keine Antennenbuchse, an die man einfach
was anklemmen kann.
Als Indikator könnte man auch eine LED mit Vorwiderstand nehmen, die
entzieht weniger Energie als eine Glühlampe.  Man muss aber entweder
noch eine normale Diode davor schalten, die in Sperrichtung die LED
schützt, oder aber zwei LEDs gegensinning parallel ("antiparallel")
schalten.  Vorwiderstand vielleicht 1 kΩ.  Günstig an dieser
Anordnung ist, dass man die äquivalente HF-Spannung (arithmetischer
Mittelwert) durch Helligkeitsvergleich mit einer durch Gleichspannung
gespeisten LED ermitteln kann.  Ich vermute, dass bei der CB-Funke
da durchaus Spannungen von 40 V entstehen können im Spannungsbauch.
Autor: Michael U. (amiga)
Datum: 25.04.2008 11:09
UHF-Oszillator nehmen, irgendwo um 400MHz, Lecherleitung dran und
Glühlampe drüberschieben. Und nicht erwischen lassen. :-)
Ein ganz früher ;) üblicher Röhrenoszillatoren mit EC92 o.ä. und ein 6V
0,1A (Fahrrad-Rücklicht) klappte problemlos.
Man konnte mit schön den Abstand zwischen den Spannungsmaxima messen und
die Frequenz daraus berechnen.
Sollte mit passendem Halbleiter selbstschwingend auch heute kein
wirkliches Problem sein.
Verstößt sicherlich gegen diverse Vorschriften...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Der gute Gast (Gast)
Datum: 25.04.2008 11:11
Datum: 25.04.2008 11:12
Der OP schrob aber, dass er Biochemie studiert...  Ich fürchte, ihm
den Aufbau einer HF-Schaltung zuzumuten, ist ein wenig übers Ziel
hinaus geschossen.
Daher habe ich einfach nach Möglichkeiten für einen HF-Generator
gesucht, den man auf relativ einfache Weise erlangen kann.  Die
CB-Funke dürfte da immer noch das Günstigste sein.
Klar, wenn er einen Funkamateur in seiner Nähe hat, kann der ihm
vielleicht auch eine 145- oder 433-MHz-Funke leihen, aber dann hätte
er möglicherweise gar nicht erst hier nachfragen müssen.
Autor: Mark (Gast)
Datum: 25.04.2008 16:55
Früher gab's die s.g. Messleitung, wurde zur Bestimmung von
unbekannten Impedanzen benutzt. So eine Art Vorläufer der
Networkanalyser.
Der Aufbau besteht aus einem Generator und einem Rundhohlleiter, der der
Länge nach geschlitzt ist. Durch diesen Schlitz kann man mit einer
Antenne die Feldstärke innerhalb des Hohlleiters messen. D.h. die
Antenne ist auf einem Schlitten montiert, den man am Hohlleiter entlang
schieben kann.
Schliesst man am Ende eine Impedanz ungleich dem Wellenwiderstand der
Messleitung an gibt es Reflexionen und im Hohlleiter entstehen "stehende
Wellen". Aus dem Verhältnis von Minimum zum Maximum der Feldstärke und
dem Abstand der Minima zueinander kann man auf die angeschlossene
Impedanz zurückrechnen.
In manchen Laboren findet sich in irgendeiner Ecke noch sowas. Damit
liese sich das Feld recht gut visualisieren. Großes Zeigerinstrument ist
da auch immer dabei.
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
Datum: 25.04.2008 18:12
Buch "Minispione 2": 2 Watt Sender für UKW ca. 100 MHz gibt
"handlichere"
Paralleldrahtleitung; Anwendung nur in EMV-Kabine zulässig, Fahrradbirne
( hinten ) geht gut ...
Gruss
Autor: Maik (Gast)
Datum: 27.04.2008 13:35
Messleitung, oder im Neudeutschen auch "Slotted Line" betitelt.
Normalerweise, wie mein Vorredner schreibt, eigentlich eher für den GHz
Bereich als Hohlleiterversion verwendet.
Es gibt aber auch solche mit einem echten koaxialen Aufbau, die bis
hinunter auf 600 MHz einsetzbar sind.
Habe so ein Ungetüm von Siemens (l = 0,4m, 6kg Messing , 7/16 50 Ohm)
noch bei mir hinter dem Schreibtisch stehen, und nutze es gelegentlich
als einstellbaren Feintrieb ;) . Falls sowas noch igendwo im
laboreigenem steht, könnte man das Gesamtkunstwerk irgendwo in einem ISM
Band wie be 866 MHz betreiben und hätte einen echten koaxialen Aufbau.
Frag doch einfach mal die HF Etechniker an Deiner Hochschule, die haben
dann bestimmt auch gleich einen geeignetenSynthesizer bis 1 GHz dazu.
Die Version mit der Lecherleitung und der CB Funke gefällt mir
persönlich aber  am besten, ggfs. ein entsprechendes Anpassnetzwerk am
CB Gerät auf die 240 - 300 Ohm der Leitung ergänzen.
mfg Maik
Autor: high_speed (Gast)
Datum: 27.04.2008 19:31
> Diese verheizt die vom Funkgerät abgegebene Energie bei einigermaßen
-> Anpassung
Und wie bekommen wir jetzt eine stehende Welle, wenn am Ende der Leitung
die Energie verheizt wird.
Der Endstufe vom Funkgerät wird es bestimmt auch nicht gefallen, eine
nennenswerte Menge der zurücklaufende Energie zu verheizen.
Für solche Experimente braucht man reflexionsfeste Entstufen.
Oder einen Zirkulator, aber bei 27MHz dürfte der ein wenig groß
ausfallen. ;-)
Im Praktikum hatten wir eine 2m lange mit 60 Ohm Wellenwiderstand.
Gearbeitet hatten wir mit 200MHz.
Holger
Autor: Netbird (Gast)
Datum: 27.04.2008 19:38
Tipp: An der Uni einen Funkamateur auftun, der eine 70cm Funke /430MHz
besitzt.
Lecherleitung, 2m..3m lang, aus zwei parallelen Kupferdrähten aufbauen,
die durch große Lüsterklemmen als Abstandshalter gezogen werden. Die
Klemmen werden auf eine lange Leiste geschraubt. An einem Ende Koax vom
Sender anklemmen, das andere Ende ist offen oder geschlossen.
Als Anzeige mit einer Glühlampe z.B. 6V/0,18A in einer aufgespreizten
Fassung auf den beiden Drähten entlangrutschen -> Knoten und Bäuche sind
prima zu erkennen!
Variante: GLühlampe irgendwo in der Mitte festlöten, vom Ende her mit
einem kräftigen Schraubendreher die Lecherleitung kurzschließen und in
Richtung Senderankopplung rutschen. Jetzt schieben sich periodisch
Knoten und Bäuche an der Lampe vorbei.
Klappt prima mit einer eingekoppelten Leistung ab 5W, das macht jedes
Amateurfunkgerät ..
Viel Vergnügen
Datum: 29.04.2008 20:23
Ein interessanter Link zum Thema Leitung und Hochfrequenz:
http://www.hf.rub.de/lehre/Animationen/Leitung1.html
Und hier das Gleiche noch einmal mit Impulsen:
http://www.hf.rub.de/lehre/Animationen/Leitung2.html
Holger
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
