Hallo Leute, ich entwickle ein batteriebetriebenes Gerät welches ein Spannungskurve aufzeichnen soll. Dazu verwende ich ein DSP Controller mit einem 12 Bit ADC integriert. Die Batteriespannung beträgt 7.2V welche durch ein Step-Down Konverter (National Semiconductor LM2674) auf 3.3V gewandelt wird, genau dieser macht mir Probleme da ich die Ripple-Spannung trotz mehrfacher Filterung nicht unter 4mV bekomme. Blöderweise habe diese Ripple-Spannung auch noch auf meiner Referenz-Spannung von 2.5V die mit einer Ref-Diode aus der 3.3V erzeuge wird sodass ich das Ripplen dann in meinen Messungen deutlich sehe eben diese 4mV (66 Bit Auflösefehler!!!). Kennt jemand von euch einen Step-Down Konverter der für so was geeignet ist, geringe Ripple-Spannung, keine umschalt Spikes? Oder welche Maßnahmen ich ergreifen kann um die Ausgangsspannung möglichst sauber zu bekommen? Ich glaube die Ref-Spannung sollte ich mit einem anderen Bauteil erzeuge könnt Ich mir da eins empfehlen? Vielen Dank für eure Hilfe:-) Torsten
Ja, es gibt Lownoise Stepdown Converter, diese sind allerdings nicht unbedingt low power. Eine Alternative ist oversampling und tiefpassfilterung in software. Alternativ die filterung ueberpruefen, und das Layout anpassen. Dabei ist zu beachten, dass das Layoutnicht fuer die switcherfrequenz passen muss, sondern fuer das beinhaltete Spektrum, welches das hunderfache umfasst. Ein DSP fuer Batteriebetrie ist doch eher unueblich.
Wo hängt denn die Ref-Diode? Reicht der Unterschied 3,3-2,5V? Meistens sind die Referenzdinger doch recht unempfindlich gegen die Spannungsversorgung.
> Kennt jemand von euch einen Step-Down Konverter der für so was geeignet > ist, geringe Ripple-Spannung, keine umschalt Spikes? Der Schaltregler hat recht wenig mit der Ripple-Spannung am Ausgang zu tun. Die ist die direkte Folge des ESRs des Ausgangselkos, also dort ansetzen. > ... sodass ich das Ripplen dann in > meinen Messungen deutlich sehe eben diese 4mV (66 Bit Auflösefehler!!!). Na, ich hoffe doch mal, dass das ein Schreibfehler ist. ;-) Wenn du genug Reserve zwischen der Signal- und der Samplingfrequenz hast, dann denke über Oversampling nach. > Ich glaube die Ref-Spannung sollte ich mit einem anderen Bauteil erzeuge > könnt Ich mir da eins empfehlen? Was genau verwendest du denn aktuell als Ref-Diode?
Sieht nach einem Problem mit der Masseführung aus und/oder Messfehler. Miss mal die Spannung am Masseanschluss des angeschlossenen Tastkopfs, da hast du vermutlich auch schon die 4mV.
