Forum: Mikrocontroller und Elektronik PWM Signal im PIC auswerten und weitergeben ?
Autor: eXtremeCostumez (Gast)
Datum: 25.04.2008 14:35
Hallo !
Ich bin auf dem Gebiet PIC-Programmierung noch ein totaler "Noob" (oder
auf gut bayrisch : "I hob ka Ahnung").
Nun möchte ich mit Hilfe eines PICs einen Fahrtregler bauen.
Assembler lerne ich gerade.
Nun folgendes:
Ich bekomme vom Empfänger ein PWM Signal.
Was muss ich mit dem machen ?
Einen Timer "hochzählen" und das Tastverhältnis messen ?
Wenn ich dann zum Beispiel ein Tastverhältnis vonm 25% rausbekomme wie
geht es dann weiter ?
Autor: Andreas Paulin (Gast)
Datum: 25.04.2008 14:38
Was für ein Empfänger? Worum gehts eigentlich?
Weiß nicht. Kommt drauf an, was passieren soll...
Du musst Dich etwas genauer ausdrücken, dann gibts genauere Hilfe ;-)
Autor: Ratlos (Gast)
Datum: 25.04.2008 16:04
Es geht um Modellbau und den dort üblichen PWM Signalen zum Ansteuern
von Servos und Fahrtreglern...
Für Atmel gibts hier unzählige Beispiele hier und im www. Solltest das
mal als Referenz nehmen.
Autor: Thomas Bremer (Firma Druckerei Beste) (virtupic)
Datum: 25.04.2008 16:12
Wenn es wirklich ein Signal von einem Modellbauempfänger ist, dann
brauchst du nur mit einem Timer oder per Software die Pulsweite zu
messen. Die liegt zwischen 1 ms und 3 ms. Die 1 ms nur unter Vorbehalt,
kommt aus dunkler Erinnerung.
virtuPIC
Datum: 25.04.2008 21:14
Schuldigung habe mich vielleicht etwas schlecht ausgedrückt.
Also ,es geht ,wie schon vermutet, um einen Modelbauempfänger.
Ich bekomme ja das PWM-Signal.Das Messe ich dann mithilfe eines Timers.
1.Muss ich mit dem Signal dann noch etwas machen oder nur weiter zum
Motor leiten ?
2.Woher weiß ich ob das Signal für den "Rückwärtsgang" oder für den
"Vorwärtsgang" ist ?
Und jetzt die wohl verbotene Frage : Hat vielleicht jemand einen
Beispiel Assembler Quelltext ?
Autor: HildeK (Gast)
Datum: 25.04.2008 21:44
Ich habe zwar auch 1 ... 2 ms in Erinnerung, aber egal, man kann die
Zeiten ja skalieren:
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. mit einem Kanal. 1.5ms -> Motor steht, 1ms -> Motor voll rückwärts,
2ms -> Motor voll vorwärts.
2. mit zwei Kanälen: Kanal 1 bestimmt die Drehzahl, 1ms -> Motor steht,
2ms Vollgas. Kanal 2 bestimmt die Fahrtrichtung, <1.5ms -> Motor läuft
rückwärts, >1.5ms -> Motor läuft vorwärts.
Nach- oder Vorteil: man kann in voller Fahrt vorwärts den Rückwärtsgang
'reinhauen' :-)
Jetzt musst du nur noch die entsprechend detektierten Zeiten in eine
Spannung für deinen Motor umsetzten, z.B. mit einer PWM. Das was der
Fernsteuersender /-empfänger als 'Protokoll' hat, ist m.E. keine PWM,
zumindest nicht in dem Sinne, wie sie hier im Forum häufig zur
Ansteuerung von LEDs und Motoren verwendet wird und auf die du die
unterschiedlich langen Impulse umsetzen musst.
Datum: 26.04.2008 09:39
Danke erst mal !
Das Empfängersignal ist also gar kein PWM ?!Dann habe ich da was falsch
verstanden.Wenn dann würde ich die 2.Möglichkeit wählen.
Ich könnte doch dann eigentlich den PWM Port des PICs gleich mit
einbeziehen um den Motor anzusteuern.
Also :
Signal messen ->PWM erzeugen
und dann das PWM einfach zum Motor ?
Oder wäre es besser kein PWM zu erzeugen sondern die benötigte Spannung
am Motor rauszumessen und die dann dem Motor zu geben ? (Wäre das
überhaupt möglich wenn z.B 5v anliegen nur 2v zum Motor zu "geben" ?)
PS: Echt tolles Forum habt ihr hier !
Autor: Marco (Gast)
Datum: 23.05.2008 12:51
also ich habe mal ein wenig was gelesen über die Verarbeitung. Wie man
im www lesen kann besteht das Singnal aus einer PWM. Im Ganzen hat das
Paket mit mehreren Kanälen anscheinend 20ms und die Kanäle haben nen
Range von 1 - 2ms wobei 1,5ms Mittelstellung beim Servo darstellt. Ich
selbst interessiere mich sehr für das Thema steh aber leider noch sehr
in der Kinderschuhen. Bis jetzt habe ich es gerade mal geschafft ein
paar LED's blinken zu lassen(jeder hat mal klein angefangen). Ich würde
gerne mit dem CCS-Compiler einen Servo ansteuern. Kann mir vielleicht da
jemand unter die Arme greifen? Ich habe keine Ahnung wie man eine PWM
umsetzt bzw programmiert. Ich dachte da eher an ein delay einzubauen
wobei es ja mit dem 16f690 möglich ist PWM zu verwenden. Naja wie gesagt
ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Autor: Claus P. (claus)
Datum: 23.05.2008 13:46
@eXtremeCostumez:
unter
http://home.arcor.de/claus.poltermann/dcms/asmprog.html
gibt es ein Tutorial, wie ich mit einem PIC einen 2-Kanal-Memory
Schalter realisiert habe. Insbesondere ist hier genau beschrieben, wie
man den Empfängerimpuls auswerten kann.
Den Sourcecode für den Schalter gibt's natürlich auch zum download,
ebenfalls den Sourcecode für einen Fahrtregler, der das PIC PWM Modul
nutzt (ohne Tutorial, da musst du dich selbst durchbeissen, oder
nachfragen, aber die Empfängerimpulsauswertung ist die gleiche wie beim
Schalter).
Grüße
Claus
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
