Forum: Mikrocontroller und Elektronik Pwer over Ethernet
Autor: Benny (Gast)
Datum: 26.04.2008 11:50
Hallo.
Da ich für einen Access Point eine Spannungsversorung bauen will, habe
mich auch schon über Endspan (über die Datenpaare) informiert aber
leider noch keinen Switch da, habe ich folgendes Problem,
ist das eine Gleichspannung von 48V auf dem die Daten dann transportiert
werden,
oder ist das eine Wechselspannung auf welche die Daten dann aufmoduliert
werden?
Hab hier auch in einem Beitrag
(Beitrag "PoE: wie runterregeln ?") gelesen das man zur
Freigabe der Spannung bei der Variante über die beiden freien Adernpaare
einen Contoller verwenden soll.
Gibt es auch noch ander möglichkeiten die Spannung frei zu schalten?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Würde mich sehr freuen.
Benny
Autor: Christian (Gast)
Datum: 26.04.2008 11:57
scheinbar hast du nicht ganz verstanden, was power over ethernet so
richtig ist!? da werden einfach freie adernpaare genutzt um die
stromzufuhr zu realisieren.
Datum: 26.04.2008 12:01
sorry, falsch ausgedrückt - natürlich kann man das auch über die
datenleitung machen, aber einfacher wirds meist über die freien
leitungen
Autor: Andreas Watterott (andreasw) Benutzerseite
Datum: 26.04.2008 12:22
@Benny
Es sind ca. 48V DC.
Wenn Du einen Switch mit PoE hast, dann muss die Spannung erst
freigeschaltet werden (z.B. über einen TPS2375). Bei einem
Einspeise-Adapter (wie sie in der Bucht angeboten werden) liegt die
Spannung immer auf der Leitung. Die Spannung kann über die noch freien
Adern oder über die Datenadern abgenommen werden - je nach Einspeisung.
Schau Dir mal das Datenblatt des TPS2375 an.
@Christian
Sehr hilfreich...
Autor: Schwurbl (Gast)
Datum: 26.04.2008 14:21
@Gast (Gast)
Du bist ein Witzbold oder? Erst so einen Vorschlag machen und dann noch
"Beachte aber die VDE-Richtlinien!" hinterherschieben? Krass!
Autor: toller tipp (Gast)
Datum: 26.04.2008 15:40
230V auf nem RJ-45-Stecker?
Toll!
Autor: Gast (Gast)
Datum: 26.04.2008 16:15
Ja und? Muss nur entsprechend abgesichert sein. Wer das nicht kann,
lässt es besser bleiben und kann es meinetwegen als Witz betrachten. Ist
es aber nicht.
Autor: .... (Gast)
Datum: 26.04.2008 16:28
junge halt die Klappe wenn de keine Ahnung hast! Hier lesen viele Leute
mit!
Also 230V auf einer Ethernet ist Lebensgefährlich!!!!!!!!
Da hilft noch nicht mal FI-Schalter!!!!!!!!!
Autor: Gast (Gast)
Datum: 26.04.2008 16:36
Nur wenn man es anfasst. Man kann Steckverbindungen und Kabel aber auch
berührungssicher und isoliert vergießen.
Ich könnte jetzt noch 40 Ausrufezeichen anhängen, aber dann merkst du,
daß du im Unrecht bist und gibst weitere Märchen von dir. Daher lasse
ich es lieber!!!!!!!!!!
Datum: 26.04.2008 16:46
Ja, und erst einmal das Wasser auf einem Wasserhahn! Man muss es nur in
eine Badewanne laufen lassen, 10 Minuten den Kopf reinhalten, und schon
ist man tot!
Autor: .... (Gast)
Datum: 26.04.2008 17:09
dann zeig mir mal ein Stecker der Spannungssicher ist! Das geht bei den
Steckern nicht! Denn die Kontakte sind OFFEN!
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
Datum: 26.04.2008 17:45
.... (Gast)  schrieb:
"dann zeig mir mal ein Stecker der Spannungssicher ist! Das geht bei den
Steckern nicht! Denn die Kontakte sind OFFEN!"
Ein ehemaliger Nachbar von mir besass auch einmal eine
230V-Verlängerungsleitung mit STECKERN an BEIDEN Enden.
Die Stecker und Kabel hatten VDE-Zeichen und waren vorschriftsgemäss
angeschlossen ...
Mein Angebot, diese Einrichtung auf "sicherer" umzurüsten, nahm er nicht
an, weil er diese Schnur unbedingt für seinen Rasenmäher (!) benötigte;
dafür gag's noch ein weiteres Zwischenkabel mit KUPPLUNGEN an beiden
Enden ...
( Er ist jedoch später an Altersschwäche gestorben. )
Im Ernst: Für 230/400V-Verbindungen bitte ausschliesslich die
vorgeschriebenen Kabel, Stecker usw. verwenden !!!
Schutzmassnahmen nach VDE usw. sind NICHT dazu da, mit Absicht unsicher
errichtete Anlagen für Menschen/Tiere "sicherer" zu machen !
Sie sollen vielmehr gegen Fehler schützen, die auch in ordnungsgemäss
( d.h. nach VDE=anerkannte Regeln der Technik ) errichteten Anlagen
auftreten können.
( Beispiel: Isolierung an Netzschnur scheuert durch, Tauchsieder wird
undicht usw. ).
Ich finde es ( mindestens ) verantwortungslos, Vorschläge wie
">230V auf nem RJ-45-Stecker?
es aber nicht."
zu veröffentlichen !
BITTE an den Moderator: Wenn persönliche Beleidigungen usw.
durchgelassen werden, scheissegal !
ABER nicht so etwas !!!
Gruss
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
