Hallo, in einer Testanlage in der Uni verwende ich einen Solaranlagenregler um eine Pumpe zu regeln. Dieser bietet zwei Ansteuerungsmodi. 1. Wellenpakete 2. Phasensteuerung Ich bin elektrotechnisch ziemlich ungebildet und konnte aus der Anleitung heraus leider nicht ganz verstehen, wie das funktioniert und worauf ich achten muss, um eine Pumpe damit gescheit angesteuert zu bekommen. Kann mir jemand eine Quelle empfehlen (Buch/Webseite etc...) die mir da beim Verständnis helfen könne oder mir diese beiden Verfahren selbst etwas genauer erklären? Ich bedanke mich im Voraus Viele Grüße Ruben
Zuerst musst du mal herausfinden welche Art Motor die Pumpe hat. Ist es ein DC Motor, ein Brushless DC, ein Asynchronmotot, ein Universalmotor, ein Spaltpolmotor. Das steht immer einiges dahinter, und ist fuer einen Nicht-Elektro Studenten kaum zu machen. Elektrische Maschinen ist mindestens ein ganzes Semester, wenn's denn reicht. Plus das Vorwissen. Such dir einen Elektrostudenten, der das alles weiss.
Ist ganz einfach: Phasen(-anschnitt)steuerung schneidet von jeder Halbwelle einfach etwas ab, und ändert so die effektive Spannung. Funktioniert mit Wechselstrommotoren. Wellenpaket schaltet ganze Wellenzüge am Stück ein- und aus. Das braucht man für kleine handelsübliche Heizungspumpen, die an Wechselstrom laufen. Intern sind das Drehstrommotoren, denen die dritte Phase per Kondensator erzeugt wird. Das funktioniert mit Phasenanschnitt nicht. Je nach Regler ist der Stellbereich bei Wellenpaketsteuerung deutlich größer, als bei Phasenanschnittsteuerung. Dafür läuft ein Motor an Wellenpaketsteuerung unrunder. Probier einfach aus, was besser geht. Bei einer normale Heizungs- oder Solarpumpe geht nur Wellenpaket. Oliver
