Hallo, ich habe hier gerade einen Laptop mit ein paar total verkohlten Bauteilen. Eines davon ist eine Diode mit der Aufschrift "150 10q". Was ist das genau für eine Diode? Kann jemand was mit der Bezeichnung anfangen? Danke, Thomas
Hi, "total verkohlt" hört sich nicht gut an, ich denke mal nicht, dass die Diode die Ursache dafür war, dass das dingt dich in Rauch aufgelöst hat, also wirds vermutlich auch wenig bringen, wenn man die Ursache für den Schaden nicht kennt und einfach die Diode austauscht.
Die Ursache lag an nem Kurzschluss am USB-Stecker und daher bringt mir der Typ der Diode doch was ;-)
Naja, vielleicht ist es ja eine ganz normale Diode ohne besondere Ansprüche. Vielleicht siehste anhand der umliegenden Beschaltung, in welchem Zusammenhang diese dort eingesetzt wird. Dann kannst ungefähr die nötigen Daten der Diode abschätzen, und machst dann eine entsprechende rein. Muß ja üblicherweise nicht derselbe Typ sein. Deren Leistung (Strom) kann man auch an Typ/Größe des Gehäuses grob abschätzen. Ansonsten - ein Bildchen von dem Teil wäre nicht schlecht.
