Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC schwankungen bei Atmega16
Autor: Daniel B. (Firma: MR) (sm4ck)
Hallo Jungs...
ich habe hier im Forum schon gesucht. Ich betreibe Mit dem Pollin Board
einen Atmega16 und am ADC0 hängt ein LM35CZ. Jetzt habe ich ein paar
Probleme. Am ADC eingan des mega16 schwankt das signal zwischen 49 und
57. An was könnte das liegen? Habe den LM35 ohne widerstände
angeschlossen. also +2 bis +150°C.
Wäre um jede hilfe dankbar!
gruß
Anbei das datenblatt des LM35
Autor: gast (Gast)
der atmega hat 10 bit auflösung, das sind ca 5mV
der lm35 hat +-0,5V schwankung und 10mV pro grad
da wirds ohne opv nun mal nicht genauer
Autor: gast (Gast)
also erst signal vom lm35 vertsärken, dammit du optimal die 0..5V des
atmega ausnutzt, damit hast du die höchste genauigkeit (vorausgesetzt du
hast nimmt auch 5V bei referenzspannung)
nimmst du interne oder externe Referenzspannung
die interne 2,56V sind ziemlich ungenau, also beim pollin board lieber
5V nehmen und kondensator zum stabilisieren parallel
Ach das ist ja ein Mist.. mit einem opv wirds doch auch nicht viel
besser oder?
Ich verwende die +5V.. als Referenz
Autor: gast (Gast)
da wird wesentlich besser
angenimmen du hast 10grad, dann sind das 100mV
mit einer Verstärkung von 10 also 1V
1V kannst du mit dem adu des ATMega doch viel genauer messen als 100mV
musst beim OPV aber aufpassen, dass das Signal nicht so stark verfälscht
wird.
Also über eine Verstärkung von 10 würd ich nicht gehen.
Hmm, ich will temperaturen bis 120° etwa messen, dann darf ich die
Verstärkung eh nicht so hoch machen....
aber Danke trotzdem für die Tipps!
gruß
Autor: gast (Gast)
Wenn das Signalschwanken durch ein Rauschen auf dem Analogsignal
entsteht, dann probier doch mal einen RC-Tiefpass am Mega16 Analogport
aus z.B. 1k, 100nF. Weiterhin besteht ja auch noch die Möglichkeit eines
Software Tiefpasses (z.B. Mittelwert bzw. gewichteter MW). Ich denke bei
einer Temperaturmessung ist die Dynamik nicht ganz so wichtig.
Autor: I_ H. (i_h)
Am besten dürftest du über die Runden kommen wenn du zB. 1024 Messwerte
nimmst und das arithmetische Mittel bildest. Dann hast du auch >10Bit
Auflösung (allerdings nur relativ).
Mit einer entsprechend stabilisierten Spannung hatte ich schon <0.5LSB
Rauschen, also der ADC ist nicht das Problem... dann hab ich per
Kondensator ein Dreieck auf die Messspannung gegeben (5 oder 6 ADC Werte
Amplitude), weil Oversampling sonst nicht funktioniert hätte.
Die Spannungsstabilisierung bestand aus ein paar großen Drosseln,
Kondensatoren und 2 hintereinandergeschalteten Zener-Dioden + OpAmp.
