Forum: Markt Rocktron X-Tune – Neu und original verpackt
von daniel w (Gast)
Rocktron X-Tune – Neu und original verpackt.
Der X-Tune ist ein einfach zu bedienendes Stimmgerät im
Bodenpedal-Format. Als
chromatisches Stimmgerät für Gitarre sowie Bass ist das X-Tune mit LEDs
ausgestattet,
welche auch die Benutzung auf dunklen Bühnen problemlos möglich macht.
Eingebaut in
ein Aluminium-Chassis lässt einem der X-Tune die Wahl zwischen einem
Ausgang der
beim Stimmen stummgeschaltet wird und einem Ausgang, der auch bei
aktivierter
Stimmfunktion das Signal hindurch lässt. Der X-Tune hat einen
Arbeitsbereich von 7
Oktaven und ein einfach zugängliches Batteriefach.
Chromatisch
für Gitarre, Bass und andere Instrumente mit Klinken Anschluß
Mute Ausgang
kalibrierbar
LED Anzeige
stabiles Metall Gehäuse
Herstellerinfo
That’s right, the X-Tune provides easy tuning in a cool pedal format.
This chromatic pedal tuner for guitar and bass offers multi-LEDs and
lighted notes that make it easy to tune on dark stages. Built into
Rocktrons usual strong aluminum chassis, the X-Tune allows muting for
silent tuning, and continuous out for live tuning. The X-Tune handles 12
Note tuning and a 7 octave range. A calibration switch is provided. Note
Indicator LEDs show the actual note being tuned. A row of notes will
actually light up when the X-Tune is turned on, and during tuning the
LED under each note being tuned will light up. A Flat Indicator LED will
flash if the note being played is flat. The more flat the note is, the
faster the LED will flash. An In Tune LED will light when the note being
played is actually in tune. A Sharp Indicator LED will flash if the note
being played is sharp. Again, the more sharp the note is, the faster the
LED will flash. The X-Tune includes a Calibration Button which is used
to calibrate the unit to match the pitch of any instrument or audio
source like a piano or tape player. The X-Tune includes a Continuous
Output Jack out To Amp allowing you to connect a standard guitar cable
with a jack to your next effect or directly into your amplifier if you
want to hear the note being tuned.The X-Tune includes a Mute Silent
Tuning Jack allowing you to mute the output of your guitar going to your
amplifier or next stomp box so that you can tune in silence. An On Off
Switch determines whether the X-Tune is on or off and the Blue LED will
light when the unit is on. An easy-access 9 Volt Battery compartment is
on board, as with most Rocktron pedals. VB 50 Euro
Ich komme nicht aus dem Musikgeschehen. Was macht das Ding denn nun? Ist
es ein Tongenerator, ein Klangveränderer, oder was genau macht man mit
solch einem Ding?
und was sind "flache" und "scharfe" Töne?
von Sven P. (Gast)
> solch einem Ding?
Du haust eine Saite der Klampfe an und das Gerät analysiert die Tonhöhe
und zeigt an, welcher Ton es war. Wenn die Saite verstimmt ist, wird
logischerweise ein anderer Ton angezeigt (oder irgendwas zwischen zwei
Tönen) und du merkst -- aha, ich muss die Saite höher oder tiefer
stimmen.
Der is gut :-)
Flat = um einen Halbton erniedrigt (b --> ces, des, es, fes, ges, as, b)
Sharp = um einen Halbton erhöht (# --> cis, dis, eis, fis, gis, ais,
his)
