Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Checksumme EEPROM berechnen
von Thomas M. (tm112)
Die Suchfunktion hat mich hier nur bedingt weiter gebracht.
Es geht um eine reichlich alte Mikrocontroller Applikation, für die ich
gerne eine aktuelle Benutzeroberfläche (PC-seitig) erstellt hätte.
Das Auslesen des EEPROMs über den Mikrocontroller funktioniert bereits
bestens. Beim Schreiben taucht jedoch ein Problem auf:
Im EEPROM wird automatisch eine bestimmte Speicherzelle verändert, falls
sich irgendeine andere Speicherzelle ändert. Da das nun auch noch die
letzte Zelle ist, liegt die Vermutung nahe, es handelt sich um ein CRC.
Berechnet und geschrieben wird der komplette Speicherinhalt vom PC aus.
Nun zur eigentlichen Frage:
Gibt es für die Brechnung von EEPROM-Inhalten Standardalgorithmen?
Viele Grüße,
Thomas
von gast (Gast)
Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber eine CRC in einem alten EEProm
klingt für mcih sehr seltasam ...
Ich denke es ist was anderes
von Benedikt K. (benedikt)
Das einfachste ist aufsummieren aller Bytes und nur das niederwertigste
Byte der Summe wird gespeichert.
Alternativ auch das Komplement davon. Dies hat den Vorteil, dass die
Summe aller Bytes 0 ergibt (wenn man nur das niederwertigste Byte
betrachtert).
Obwohl dieser Verfahren nur begrenzt Sicherheit bietet, wird es dennoch
sehr oft verwendet.
Wonach? Nenn's bitte beim Namen. Auffällig ist, dass die entsprechende
Zelle immer verändert wird, wenn irgend eine andere verändert wird. Das
Gerät selbst kann prüfen, ob die Daten richtig empfangen wurden und
gibt über sein Display eine entsprechende Fehlermeldung aus, wenn die
Daten fehlerhaft geschrieben wurden (EEPROM Fehler). Und das alles ohne,
dass nach dem Schreiben nochmal der Inhalt des EEPROMs ausgelesen oder
gar ein zweites Mal gesendet wird. Für mich hört sich das schon sehr
nach CRC an.
von Bobby (Gast)
Das "Gerät" kennt die alte Prüfsumme und den alten gespeicherten
Wert und errechnet mit dem neuen Wert eine neue Prüfsumme.
Ich glaube eher nicht, dass es sich bei der Prüfsumme um den
Wert eines CRC handelt, eher Summenbildung, vielleicht sogar
XOR über alles.
