Hallo, ich suche rund 200 Leds für eine Matrix. Die Leds sollen mit etwa 2 bis max. 5 mA und 1:8 Multiplex (also Pulsstrom von 16-40 mA) betrieben werden, außerdem sollen verschiedene Helligkeitsstufen wahrnehmbar sein. Jetzt stellt sich die Frage, ob ich dafür low-current Leds nehme, oder ultrahelle bei eBay kaufe. Hat jemand schon Erfahrung mit einem bestimmten eBay-Angebot gemacht und kann es weiterempfehlen? Wie groß ist der Unterschied zwischen 8000, 12000 oder sogar 18000 mcd bei solchen Angeboten? Lohnen sich diese Strawhat-Leds [1], die zwar weniger hell leuchten, aber einen größeren Abstrahlwinkel haben bei solchen niedrigen Stömen? Oder doch lieber low-currents von Reichelt? [1] http://cgi.ebay.de/100-X-blaue-Strawhat-LEDs-3-LUMEN-CHIP-130-LED-BLAU_W0QQitemZ190217410010QQihZ009QQcategoryZ72686QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Probier es aus. Das ist alles was man dazu sagen kann. 100 LEDs bekommst Du ja für einen Appel und ein Ei. Aber wie gut die Toleranzen sind, ob Sie in Deiner Umgebung gut aussehen, der Blickwinkel stimmt etc. wird dir nur ein Test verraten. Mit 5 mA kann man die ultrahellen üblicherweise schon gut betreiben. Aber Du musst wissen, dass Low Current auch Low Brightness heist. Ich habe für ein ähnlicher Projekt SMD Leds genommen, die flach sind, wie die strahwatt Dinger. Das hat ganz gut funktioniert. War irgendein China-Anbieter.
Pass nur auf, weil da ganz schöne Ströme zusammenkommen können, pi mal Daumen etwa: LED mit 20mA, 1:8 macht theoretisch 160mA Puls, was für ne LED schon nicht mehr ganz gesund ist. Dann noch ne Zeile von zehn Stückerln macht dann 1.6A pro Segment... Bei Matrix würd ich dann doch lieber zu low-current greifen... das erleichtert den Leiterplattenbau und die Stromversorgung ungemein. Und: low-current heißt NICHT low-brightness. Deshalb sinds ja low-current LEDs, damit die bei niedrigen Strömen noch ausreichend Licht produzieren.
Sven Pauli wrote: > low-current heißt NICHT low-brightness. Deshalb sinds ja low-current > LEDs, damit die bei niedrigen Strömen noch ausreichend Licht > produzieren. Jain. Low Current LEDs sind daür ausgelegt, bei geringen Strömen viel Licht zu erzeugen. Beim Multiplexen sind die Ströme aber nicht gering, daher machen Low Current LEDs nicht viel Sinn. Oftmals sind die Kurven Licht/Strom nur bei kleinen Strömen linear und flachen ab einigen 10mA ab. Dann ist es egal ob man 0,1A oder 10A reinpumpt, die LED gibt nahezu das gleiche Licht hab. Ich habe nämlich auch mal genau diesen Fehler gemacht. Ultrahelle LEDs sind da sehr viel besser und sind über einen weiteren Bereich linear. Aber auch bei diesen muss man auf die Spitzenströme achten.
Da ich die Matrix mit max. 1A betreiben will, komme ich wie gesagt nur auf ~5.2 mA (40 mA Puls), das sollte die Leds ja auf jeden Fall noch mitmachen.
Ja, aber bevor du LEDs kaufst, schau ins Datenblatt. Hier ist z.B. ein Beispiel wie es nicht sein sollte (Seite 4, Bright Red): http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLED5MMSTGE_LED5MMSTGN_LED5MMSTRT%2523KIN.pdf
Low Current gibt zwar mehr Licht als High Current bei gleichem Strom, aber die Dinger sind trotzdem im Nennbetrieb dunkler als eine superhelle im Nennbetrieb. Sonst gäb es nur low current! Mal an sowas gedacht? http://www.sparkfun.com/commerce/advanced_search_result.php?keywords=led+matrix&x=0&y=0
Timbo wrote: > Low Current gibt zwar mehr Licht als High Current bei gleichem Strom, > aber die Dinger sind trotzdem im Nennbetrieb dunkler als eine superhelle > im Nennbetrieb. Sonst gäb es nur low current! Ja is wohl klar... die andren heißen nich umsonst "superhell". Wenn High-Current eine Helligkeit X beim Strom I erreicht, schafft die Low-Current-Version quasi die gleiche Helligkeit X bei weniger Strom.
Oft sind die hellen LEDs für 20 mA (z.B. 500 mCd) bei 1-2 mA besser als die extra Low-Current LEDs. Man sollte sich also von der Bezeichung low current nicht täuschen lassen, einen echten Vorteil haben die nicht gegenüber hellen 20 mA LEDs, auch der Preis ist vergelichbar.
Ich schwanke gerade noch zwischen einem Angebot mit 10.000 mcd und 20° oder die Strawhat mit 700 mcd aber dafür 130° Abstrahlwinkel. Ist das mit dem geringen Abstrahlwinkel bei einer Led-Matrix ein großes Problem, oder lohnt es sich eher, die helleren zu nehmen?
