Hi Hat sich von euch schon mal jemand mit Sonar beschäftigt und vl ein kleines Sonargerät selbst gebaut? Oder kennt jemand ein paar Links zu Selbauprojekten? Mich würde es reizen so etwas selbst zu bauen(falls überhaupt mit vertrettbaren Aufwand möglich). Interessant wär es natürlich, wenn man konturen erkennen könnte, aber nachdem das wohl nicht so einfach zu realisieren sein wird, würds auch reichen nur eine Distanz zu messen. Hier kommt es jetzt nicht auf die Genauigkeit an. Die reichweite sollt so cicra bei 10 bis 15m liegen. Jetzt fragt ihr euch sicher: Was soll das ganze? Naja.... Navigieren unter Wasser ist nicht so wirklich das einfachste. Und da die Sicht in unseren Seen nicht gerade immer gut ist, passierts sehr leicht, das man drotz guter Navigation halt zb ganz knapp(~4m) am Wrack vorbei taucht und es einfach nicht findet. jetzt wärs halt lustig, wenn man ein Sonar hätte und etwas weiter "sehen" könnte. mfg Schoasch
Hallo Schoasch, sieh Dir mal als erstes die untenstehenden Links an. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl851.html http://www.senscomp.com/products.htm http://www.senscomp.com/products.htm#rangingmodules http://www.acroname.com/robotics/info/articles/sonar/sonar.html http://www.seattlerobotics.org/encoder/200010/dlcsonar.html http://www.engr.udayton.edu/faculty/jloomis/ece445/topics/sonar/info.html Mit ausgeschlachteten Teilen von einer Polaroid Camera = Mikrocontroller habe ich mir vor ein paar Jahren einen Schneehoehenmesser gebaut der schon einige Jahre erfolgreich in Betrieb ist. Die Aufloesung ist 0.3mm und die Genauigkeit im Nahbereich +/- 1cm. Die Reichweite ist 0.5m-15m. Das Chipset TL851/852 gibt es im Fachhandel. Das Ausschlachten einer Kamera ist allerdings viel billiger da man alle Spezialteile zusammen hat. Mit dem Mikrocontroller gebe ich einen Triggerimpuls aus der einen Sendeburst auf 50Khz ausloest. Der empfangene Echopuls wird vom Capture eingang des MPU festgehalten und mit 1us Aufloesung erfasst. Hoffe das hilft, Gruss, Gerhard
Hi, Danke für die Links. Das schaut doch schon sehr vielversprechend aus. mfg schoasch
Beitrag #5345179 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6222345 wurde von einem Moderator gelöscht.
