Forum: Mikrocontroller und Elektronik AVR Dragon defekt?
Autor: Fox (Gast)
Hallo Zusammen
Habe folgendes Problem:
Die Sicherung meines Netzteils wurde ausgelöst (1A). Danach gewechselt
wieder raus. Habe danach das ISP getrennt vom AVR-Dragon. Danach war die
Sicherung ok.
Ich glaube mein AVR-Dragon ist abgeraucht... hatte es jetzt 3 Wochen in
Betrieb ohne Probleme.
Kennt das jemand? Was ist hier passiert?
Gruss FOX
Autor: Fox (Gast)
Hab ich noch vergessen:
AVR-Dragon wird noch erkannt unter Windows und konnte sogar noch Update
machen. im AVR-Studio.
Autor: Steven () (ovular)
Hallo!
Steckt dein Stecker richtig?
Richtige Belegung?
Liegen auch nur 5V an?
Anderes Board schon versucht zu programmieren?
MfG Ovular
Autor: Fox (Gast)
Danke für die Antwort.
Ja 5V. Hat vorher immer geklappt mit der gleichen Steckkonfiguration.
Wenn ich z.B. eine Batterie anhänge, dann bricht mir die Spannung
zusammen, wenn das ISP angeschlossen ist. Muss also vom AVR-Dragon
hergkommen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Wenn das beim bestimmungsgemäßen Gebrauch des Dragons passiert ist
(also ohne Überlast, versehentliches Anklemmen von 12 V an den
Ausgang etc. pp.), dann frage mal bei Atmel nach einem Ersatz nach.
Bitte frage nicht beim Händler, bei du das das gekauft hast,
sondern direkt bei Atmels AVR-Supportline.
Autor: Johann Gross (Gast)
Hallo Jörg,
könntest Du mir einen Hinweis auf diese AVR-Supportline geben. (link)
Ich habe jetzt ziemlich lang rumgesucht, aber nichts konkretes gefunden.
Bin jetzt kurz vor dem Aufgeben und versuche es jetzt noch auf diesem
Weg...
Wahrscheinlich ein Akt der Verzweiflung.
Zumindest weiß ich jetzt, wo der AVR Dragon seinen Namen herhat:
Das kommt von den kleinen Rauchwölkchen, die gelegentlich aufsteigen,
wenn
die TPS61020 (BDR) den Hitzetod stirbt.... Ich kann fast schon wieder
lachen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für diese Ladungspumpe??? (Plan B schadet
nie).
Viele Grüße,
Johann
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...Muster von TI?
Hab' meine gerade bekommen, es war aber der Analog-Schalter (TS5A2066DCT
als Ersatztyp für den auf dem Dragon verwendeten OnSemi-Typ) am Reset
defekt (hatte ich vorsichtshalber gleich mitbestellt).
Autor: Johann G. (jones72)
Hallo Stefan,
ich habe mittlerweile einen neuen TPS61029 auf meinen Dragon gelötet und
konnte ihm damit leider noch kein Leben einhauchen.
Ich weiß jetzt nicht, ob es an einer fehlerhaften Lötung liegt (ist
sicher im Bereich des Möglichen) oder ob noch ein weiterer Defekt
vorliegt.
Ich werde wahrscheinlich den Hack mit der Drahtbrücke probieren, um
festzustellen, ob der Dragon ansonsten noch intakt ist.
Wenn nein, dann könnte ich Deine Hinweise auf die von Dir durchgeführte
Lösung benötigen.
Danke vorab,
Jones
Autor: Martin (Gast)
Ich  glaube ich hab das gleiche problem.
bei dir ist der pin  VTG mit GND verbunden
Autor: Klaus (Gast)
Ich habe auch einen AVR-Dragon aber der wird bei mir über USB betrieben
und hat kein extra Netzteil.
Autor: Thomas O. (kosmos)
VTG soll die Zielschaltung mit Strom vom Dragon versorgen, damit man
keine 2te Stromversorgung braucht. Ist normalerweise mit VCC des Dragons
verbunden(weiß nicht obs nen Jumper zu auftrennen gibt). Der Dragon kann
aber nur 300mA liefern und wenn VCC mit VTG verbunden ist und ihr legt
VTG auf Masse habt ihr einen Kurzschluß fabriziert.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
VTG liefert keine Spannung, sondern dient der Einstellung der
Pegelwandler.
Die 300 mA beziehen sich auf der VCC-Header.
MfG Spess
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
