Forum: GCC GCC: Compiler-Fehlermeldung bei Übergabe an Pointer
Autor: Mario M. (mariom)
Datum: 27.04.2008 19:37
Hallihallo,
bin gerade an einem Programm. Hier die relevanten schnipsel:
void function(uint8_t *text)
int main(void)
   function("Hallo");
Der Compiler motzt beim Funktionsaufruf mit folgender Meldung:
"warning: pointer targets in passing argument 1 of `function` differ in
signedness"
Was ist da los? Beim zweiten Durchlauf des Compilers verschwindet die
Warnung. Compiliert wird mit WinAVR im AVRstudio
Gruss
Mario
Autor: Oliver (Gast)
Datum: 27.04.2008 19:44
Deine Funktion erwartet einen u(nsigned)int_8*, für "Hello" wird aber
ein char* erzeugt, der normalerweise signed ist. Also warnt der
Compiler.
Wenn der Funktionsparameter ein pointer auf einen char sein soll, warum
nimmst du dann dafür keinen char*?
>Warnung.
Das sollte (und kann) eigentlich nicht sein.
Oliver
Autor: CHAR (Gast)
Datum: 27.04.2008 19:46
Schau dir mal die Wertebereiche von uint8_t (unsigned int 8 bit) und
int8_t (signed int 8 bit).
Deine Funktion möchte unsigned Daten aber du übergibst signed Daten
(Strings sind bei gcc signed).
Autor: Sven Pauli (haku) Benutzerseite
Datum: 27.04.2008 19:47
Drei Möglichkeiten:
Erstens:
/* Parameter als char vereinbaren */
void function(char *text) {
int main(void) {
   function("Hallo");
Zweitens:
void function(uint8_t *text) {
int main(void) {
   /* Zeiger casten */
   function((uint8_t *) "Hallo");
Drittens:
Quelltext beibehalten und dem Compiler ein -munsigned-char mit geben.
Dann:
>Warnung.
Die Warnung verschwindet net, aber der Quelltext wird beim zweiten
Durchlauf nicht mehr compiliert...dafür sorgt das Makefile. Mach mal
einen Durchlauf (erwartungsgemäß kommt dein Fehler), dann mach noch
einen (kein Fehler mehr), dann setz das Datum der letzten Änderung auf
aktuell (einmal Speichern bzw. "touch <datei>.c"), dann kompilier
nochmal...dann sollte dein Fehler wieder da sein.
Datum: 27.04.2008 19:53
Huiii, Danke vielmals für die Erläuterungen! Jetzt klappt es. Und doch:
die Warnung verschwindet nach dem zweiten mal compilieren und das Proggi
tut was es soll.
Was meinst du mit deiner dritten Möglichkeit? Bzw. wie machen?
Herzlichen Gruss und vielen Dank
Mario
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Datum: 27.04.2008 20:04
Sven Pauli wrote:
> Drittens:
Falsch.
Ein portables Programm muss die Datentypen "char", "signed char"
und "unsigned char" als drei voneinander verschiedene, nicht direkt
zuweisungkompatible Datentypen behandeln -- egal, ob "char" nun in
der konkreten Implementierung vorzeichenbehaftet ist oder nicht.
Das bedeutet, dass alle Übergänge zwischen diesen Typen einen
Typecast brauchen, damit sichergestellt ist, wie die Vorzeichenhaftig-
keit zu übertragen ist.
In der Praxis dürfte es am sinnvollsten sein, "char" ausschließlich
für darstellbare Zeichen zu benutzen, mit deinen keinerlei Mathematik
in irgendeiner Form veranstaltet wird, und "signed char" (alias int8_t)
bzw. "unsigned char" (alias uint8_t) für Aufgaben, bei denen es um
kleine Ganzzahlen geht.
Man hat dann typischerweise genau an einer einzigen Stellen einen
Typecast, wenn es um den Typ "char" geht, das ist die Stelle, an der
die interne Eigenschaft als druckbares Zeichen auf externe Hardware
übergeben wird, also bspw. bei der Zuweisung an das UDR der UART.
Datum: 28.04.2008 15:58
Jörg Wunsch wrote:
> Sven Pauli wrote:
>> Drittens:
> Falsch.
Jo, falsch. Es muss -funsigned-char (-f!) heißen.
Jein. Die Bibel sagt, Char ist entweder_ gleich signed char _oder
gleich unsigned char, das ist maschinenabhängig. Wenns um druckbare
Zeichen geht, isses aber grundsätzlich unsigned. (K&R-Programmieren in
C, 2. Ausg von 1990, Seite 36).
In der Praxis ists am sichersten, für Rechnerei <stdint.h> zu verwenden
und char immer mit unsigned zu vereinbaren bzw. das dem Compiler schon
klar zu machen.
@Mario
>tut was es soll.
Wie gesagt, beim zweiten Mal compilieren wird dein Quelltext garnicht
mehr compiliert. Der Computer merkt, dass sich seit dem letzten
Durchlauf am Quelltext nix verändert hat (Datum der letzten Änderung der
Datei) und überspringt ihn einfach.
Autor: Andreas Kaiser (a-k)
Datum: 28.04.2008 16:08
Sven Pauli wrote:
> Jein. Die Bibel sagt, Char ist entweder gleich signed char _oder_
Wenn du C++ mit ins Boot nimmst, dann sind es doch wieder 3. Zwar ist
auch da "char" technisch identisch mit einem der beiden anderen Typen
und anfangs war das wie in C. Aber weil man damit sehr schlechte
Erfahrung gemacht hat, sind das in C++ mittlerweile 3 formell
inkompatible Typen. Ein "char *" ist auch dann zu einem "signed char *"
imkompatibel, wenn beide technisch identisch sind.
Zwar gilt dies nur für C++, es ist aber zu empfehlen, sich auch bei C
einigermassen dran zu halten.
> klar zu machen.
Der Typ von "...." ist fest vorgegeben, und für die Interpretation der
Library ist nur massgeblich, was bei deren Übersetzung angegeben war.
Das setzt der Freiheit Grenzen.
Datum: 28.04.2008 16:25
Ist in C inzwischen auch so, nur nicht ganz so strikt -- daher ist
es eben kein Fehler, sondern nur eine Warnung.  Ein Programm, das
sich auf irgendeine signedness des Typs char verlässt, ist aber
explizit nicht mehr portabel.  Wenn einem die Portabilität egal ist,
muss man sich natürlich nicht drum kümmern (dann könnte man die
Warnung auch abschalten), aber ich behaupte hier mal, dass mehr als
95 % der Programmierer, die sich über die Warnung wundern, gar nicht
wissen, welche Art Portabilitätsprobleme sie sich damit einhandeln
könnten und daher gut beraten sind, die Warnung nicht zu ignorieren.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
