Datum: 27.04.2008 19:54
Hallo zusammen, habe eine Frage zur der Funktion des Watchdogs bei AT89X52. In dem Datenblatt habe ich gelesen, dass die Funktion des Watchdogs nicht abschaltbar ist. Ist das grundsätzlich richtig oder habe ich was falsch verstanden? Ferner würde ich gerne wissen, wie Grundbeschaltung des AT89X52 ist. "RST", "ALE", "/PSEN" und "/EA" auf welches Pegelniveau legen? Würde mich freuen wenn mir einer helfen kann. Gruß, Konstantin
Datum: 28.04.2008 07:51
Hi, von welchem Hersteller soll der X-Typ sein? Ich kenne nur C, S, LP, usw. aber X hab ich noch nie gehört. Wie was beschalten wird, steht im gleichen Datenblatt, aus dem du auch die Info bzgl. dem Watchdog hast. Da ALE und /PSEN Ausgänge sind, musst du da normalerweise nichts dranpappen, es sei denn, du arbeitest mit externem Programm/Datenspeicher. RST hat meistens nur einen Kondensator (Siehe DB) und /EA schaltet den internen Programmspeicher ab (siehe DB). Du siehst also, steht alles im Datenblatt :) Ralf
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
