Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC berechnung falsch?
von Thorsten2605 (Gast)
Ich habe einen PIC16F870 mit einem eingebauten 10-Bit ADC.
Ich habe daran ein Poti(mit 1K) und ein 1K-Widerstand als
Spannungsteiler, so dass ich zwischen 0 und 2,5V variieren kann.
Jetzt sollte mir doch eigentlich bei voll aufgedrehtem Poti (habs
gemessen, es liegen wirklich 2,5V an) mein PIC mir einen Wert von
ungefähr 512 anzeigen?!?
In wahrheit bekomme ich jedoch nur einen Wert von 382 raus!
Woran liegt das?
PS: Hab einen Spannungsteiler und keinerlei Spannungsschwankungen....
von STK500-Besitzer (Gast)
Miß doch mal die Spannung am ADC-Eingang mit einem Multimeter nach.
Hab ich schon aber die Spannung fängt beim einlesen der Werte an mit
schwanken...
Ich hab jetzt mal ne Diode mit einer Durchlassspannung von gemessenen
0,67V!
Der Integerwert, den mir der PIC rausgibt ist 56.
Wenn ich das auf den Maximalwert von 1024 hochreche, dann würde er aber
als maximum 12,8V erwarten; Der PIC selbst läuft aber nur mit 5V?!?
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wie sieht denn das Programm aus ?
von Thomas (Gast)
Was passiert wenn du 5V auf den Port gibst? 1023?
Thomas
von Gerhard. (Gast)
Vielleicht wartet das Programm nicht lange genug um das Messergebnis
abzufragen. Bei 16Mhz Takt muss man z.B. mindestens 80us nach der
Triggerung des ADC auf das Ergebnis warten. Ich verwende in den meisten
meiner Programme einen Interrupt den der ADC ausloest wenn das
Messergebniss fertig ist.
Poste mal Dein Programm. Ist ja sonst nur eine Raterei.
MFG,
Gerhard
Danke! Das wars!
Wusste ich leider nicht dass man in meinem C-Compiler ne extra
Delay_routine einbauen muss! Stand nichts in der Hilfe...!
Also nochmals Danke!
von Gerhard. (Gast)
Gut;-)
Welchen Compiler nimmst Du her? Ich verwende schon seit Jahren den CCS
Compiler.
