Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7-Segment-Anzeigen an Mega32 über I²C oder RS232 mit Bascom AVR
von Oliver H. (Firma: OliverHeinrichs.de) (dobson)
Hi. Ich hab es mir zum Ziel gesetzt, 6 7-Segment Anzeigen an einen
Mega32 zu hängen. Gemultiplext funzt das auch. Jetzt möchte ich aber
Daten die ich über die RS232 Schnittstelle empfange auch darauf
ausgeben. Das soll so funktionieren. Ich sende eine 6 stellige Zahl
übers Hypterm oder so an Com1 der µC empfängt dies, und stelld die
Zeichen so lange da, bis was neues kommt, oder ein Befehl zum löschen
des Displays. Hab so was noch nie gemacht, und auch ansonsten nur Bascom
AVR Erfahrung (eigentlich schon übertrieben. mal reingeschnuppert) aber
alleine an der überlegung wie ich gleichzeitig multiplexe und daten
empfange bin ich schon gescheitert. könnt ihr mir da mit nem gut
kommentierten Codeschnipsel weiterhelfen? hab leider nix passendes
gefunden.
Im Vorraus danke,
Olli
von Top S. (topsoft)
Na multiplexen im Timerinterrupt (z.B 10ms Intervall) und in der
Hauptschleife auf Daten warten und dann ausgeben.
Gruß Rene
von Sven (Gast)
hallo,
zunächst einmal zu der schaltung, ich habe früher auch immer mit
transistoren "gemultiplext". bis ich auf die idee gekommen bin zum
ansteuern der kathoden einen uln2803 und zum ansteuern der anoden einen
td62738 zu verwenden. oder auch eben umgekehrt, je nachdem ob es sich um
ein 7-segment-display mit gemeinsamer anode oder kathode handelt.
immerhin kann man bei der schaltung damit 13 transistoren und 13
widerstände sparen, durch den einsatz von zwei 16-poligen ic's, was
platzmässig interessant sein könnte.
zum prinzip des multiplexig:
also multiplexing basiert auf der täuschung des auges. bei einer
frequenz von unter 50 hz nimmt das menschliche auge ein flimmern der
anzeige war. also muss demnach jede 7-segment-anzeige mindestens 50 mal
in der sekunde aufleuchten um für das auge eine satische anzeige (aller
sechs 7-segment-displays) "vorzutäuschen". optimal wären übrigends 75
hz, denn ab dieser frequenz nimmt das menschliche auge überhaupt kein
flimmern mehr war. im übrigen nimmt die retina des auges ein schnell
pulsierendes licht intensiver war als ein statisches licht(also was
immer leuchtet).
wie realisiert man so etwas:
einen fertigen code in basic habe ich nicht, da ich meinen atmega32 in c
programmiere. aber das prinzip ist folgendes: es muss permanent über
einen timer-interrupt die anzeige aktuallisiert werden. in deinem fall
sollte dies mindestens 300 mal in sekunde sein (warum: sechs
7-segment-displays x 50 hz = 300 hz). bei jedem interrupt wird jeweils
ein 7-segment-display aktualisiert. die zeit indem sich der atmega nicht
in der interrupt-routine befindet hat der micro zur verfügung um andere
dinge zu erledigen, z.b. messwerte einzulesen oder taster abzufragen
etc., je nach programmgestalltung. durch die interuptroutine wird die
anzeige immer im entsprechenden "zeitzyklus" aktuallisiert, der "rest"
des programmes wartet dann halt bis die interrupt-routine fertig ist und
macht an der stelle weiter wo sie unterbrochen wurde.
fazit:
ich weiss nicht wie das in basic (bascom) funktioniert, aber in c
multiplexe ich 16 7-segment-displays und lese diverse daten von adc's
ein, habe taster und ein lcd display - das funktioniert alles bestens.
von der performance gibt der atmega32 (meiner bei einer taktfrquenz von
8 mhz) das locker her - bei einer sekündlichen aktuallisierung der
daten.
vielleicht hilft dir das ein wenig ...
Aber ist das nicht so, das während die Interrupt-Routine ausgeführt
wird, auch das Multiplexen stehenbleibt?
Wie meinste das?
Jedesmal wenn der Interrupt aufgerufen wird halt die nächste Stelle
ansteuern und gut. Die Interruptroutine sollte man natürlich kurz
halten.
Gruß Rene
