Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega128 Ports schalten?
Autor: Andi (Gast)
wenn ich an meinem ATmega128 die Ports schalten will geht das erst beim
zweiten mal! Was ist da falsch??? Das ist auch schon im Simulator so,
also dürfte es kein HW Problem sein.
z.B.:
DDRC = 0xFF;  -> DDRC bleibt 0x00
DDRC = 0x00;  -> DDRC bleibt 0x00
DDRC = 0xFF;  -> Endlich hat’s der Port gerafft
(oder ich raff es nicht ;)
Das gleiche Problem habe ich auch bei den PORT Registern
 Andi
Autor: crazy horse (Gast)
hm, hast du die Portstruktur der AVRs begriffen oder probierst du nur so
rum?
Autor: Andi (Gast)
>rum?
Jein, bis jetzt hatte ich das Problem noch nicht (ATmega8). Prinzipell
hab ich das schon begriffen (Dachte ich zumindest :)
Komisch ist auch das der Simulator das gleiche macht.
Optimierung hab ich aus un im assabler steht auch die richtigen Befehle.
Autor: Artur Funk (Gast)
Was du da machst, hat nichts mit Ports-Schalten zu tun, du schaltest
somit die Datenrichtung der Ports um. Und es kann gut sein, dass es am
Simulator liegt. Hast du schon mal probiert die breakpoints eine Zeile
früher zu setzen?
Autor: Udo (Gast)
die DDRx Register dienen dazu, um zu bestimmen, ob die PIN's des Ports
Eingänge oder Ausgänge sind.
Bei als Ausgänge bestimmte PIN's musst du mit PORTx die Zustände
schalten.
Autor: Andi (Gast)
Das ich Die DDR hingeschrieben habe war nur als Beispiel gedacht.
ich hab da was im Datenblatt gefunden:
When switching between tri-state ({DDxn, PORTxn} = 0b00) and output high
({DDxn, PORTxn} = 0b11), an intermediate state with either pull-up
enabled ({DDxn, PORTxn} = 0b01) or output low ({DDxn, PORTxn} = 0b10)
must occur. ....
Switching between input with pull-up and output low generates the same
problem. The user must use either the tri-state ({DDxn, PORTxn} = 0b00)
or the output high state ({DDxn, PORTxn} = 0b11) as an intermediate
step.
ich schaue mal ob es damit zusammenhängt, wobei mir das komisch
erscheint. Da ich ja sowieso nicht in beiden Registern gleichzeitig
rumfummel kann. Da ist ja klar das ich einen zwischen Zustand bekomme.
Autor: Andi (Gast)
Bitte nicht Schlagen....
ich hab das Problem gefunden....
ich sag nur:
if(...)
  // tuwas
PORTA = 0x00;
man sollte halt das if(...) mit auskommentieren, wenn es nicht zutrifft.
ist schon blöd wenn man so doof ist ;)
Vielen Dank an alle
  Andi
