Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flash Speicher
von Stangl Thomas (Gast)
Ich habe jetzt mal den Basic-Compiller ausprobiert und ein Programm mit
gut 11kB (laut Windows Explorer) großer HEX-File geschrieben.
was ich nicht verstehe, dass ich diesen Programm in den Conroller
AT90S8515 mit 8kB ohne Fehler flashen konnte.
kennt da vieleich einer den Grund dafür?
Gruß Thomas
von Markus (Gast)
Hallo
Das Hex-File ist natürlich wesentlich größer als das Programm
tatsächlich benötigt, da das Hex-File im ASCII-Format dargestellt ist.
Tschüss
wie kann ich das vorher einschätzen?
den mein Programm ist noch lange nicht fertig. Die Hex File wird
vermutlich ca. 16-18kB groß werden?
Gruß Thomas
von edi-edi (Gast)
Thomas
schau dir dein HEX-file mit einem Editor an: dann siehst du,was
programm und was 'ballast' ist.
ed
von Peter D. (peda)
Flash ~ Hex / 2,8
Peter
von Kalle (Gast)
falls du den Basic Compiler BASCOM verwendet hast, so sieht Du nach dme
kompilieren mit dem Button "show compile result" alle relevanten
Daten, u. a. auch Größe der Datei.
Mit der Demo kannst Du aber nur 2 KB Files erzeugen.
mfg Kalle
